- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
O comando executa a migração do cluster de um cluster de origem para um cluster de destino.
uipathctl cluster migration import [flags]
# Import the cluster state from local directory to cluster
-h, --help help for import
--versions string path to versions file
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
