Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl cluster migration export
O seguinte comando executa a migração do cluster de um cluster de origem para um cluster de destino.
Há duas etapas do processo de migração:
  1. Os objetos do Kubernetes são migrados do cluster de origem, seguido pela instalação no cluster de destino.
  2. Os arquivos de entrada e versão são usados para configurar o processo de migração.
uipathctl cluster migration export [flags]uipathctl cluster migration export [flags]
Exemplos
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
        uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source        # Export the cluster state from source cluster to a local directory
Opções
-h, --help                help for export
      --namespace string    The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --output-dir string   path to output directory  -h, --help                help for export
Opções herdadas de comandos pai
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
