Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl cluster migration
Gerencie a migração de estado do cluster, como armazenamento de objetos, segredos ou migração de dados do Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
Exemplos
        # Run migration between two clusters
        uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
        # Runs migration of cluster state in offline cluster
        uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
        # Run cluster import
        uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Opções
  -h, --help   help for migration
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
