Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl cluster maintenance enable
Habilite o modo de manutenção para o cluster.
uipathctl cluster maintenance enable [flags]
Opções
   -h, --help               help for enable
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
