- Visão geral
- Sobre o uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Geração de configuração do uipathctl
- Configuração do kubeconfig do uipathctl
- uipathctl configuração kubeconfig obter
- conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
- Produtos de configuração do uipathctl
- redução de escala de produtos de configuração do uipathctl
- dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro do uipathctl hidr-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro do uipathctl semente-internal-registro
- desinstalação do registro do uipathctl
- Desinstalação do registro do uipathctl-temp-registry
- Carregamento do registro do uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl rke2
- disco do uipathctl rke2
- Uipathctl rke2 update-fqdn
- Gerar registros do uipathctl rke2
- GPU do uipathctl rke2
- uipathctl rke2 interno , hidrate-agent-dir
- Nó do uipathctl rke2
- Remoção de nó do uipathctl rke2
- Objectstore do uipathctl rke2
- desinstalação do objectstore do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
- Registro do uipathctl rke2 semente-temp-registry-from-in-cluster
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
- Desativação do gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl configuração token-signing-certificates
- Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Telemetria de configuração do uipathctl
- obtenção da telemetria da configuração do uipathctl
- conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
- Recurso uipathctl
- relatório-restrição de recursos do uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- update-encryption-key de configuração Orchestrator do uipathctl
- Upload do Orchestrator de configuração do uipathctl
- Serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicenter
- configuração do aicenter do serviço uipathctl
- habilidades de sincronização do aicenter do serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicentersync-skill-status
- Solução de problemas
Sobre o uipathctl
Visão geral da ferramenta de linha de comando uipathctl e as operações compatíveis com ela em tipos de implantação do Automation Suite no Automation Suite.
uipathctl é uma ferramenta de linha de comando da UiPath® que permite executar várias operações no Automation Suite no EKS/AKS, Automation Suite no OpenShift e Automation Suite no Linux.
Você pode usar uipathctl para verificar pré-requisitos em seu ambiente, instalar o Automation Suite, além de configurá-lo e gerenciá-lo a partir de um único CLI unificado.
Observe, no entanto, que nem todos os comandos mencionados neste guia são adequados para todos as variantes do Automation Suite. Se determinados comandos forem exclusivos de uma versão do Automation Suite, eles devem ser marcados de acordo.
É importante estar ciente das convenções de nomenclatura específicas que empregamos para o arquivo de configuração do Automation Suite:
input.json- Automation Suite no EKS/AKS e Automation Suite no OpenShiftcluster_config.json- Automation Suite no Linux
Para obter mais informações, incluindo uma lista completa de operações uipathctl , consulte a documentação de referência do uipathctl.
Você pode instalar uipathctl nas plataformas Linux, macOS e Windows.
No momento, uipathctl é compatível apenas com a arquitetura x86. Você não pode executar uipathctl em máquinas baseadas na arquitetura ARM, como Macs com CPUs Apple Silicon (série M).
