- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16-4.18
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
O OpenShift Data Foundation (ODF) 4.20 usa o rook 1.18, que inclui os drivers Ceph CSI em um operador separado. Como resultado, o método anterior de passar tolerâncias por meio do configmap CSI_PLUGIN_TOLERATIONS não funciona mais. Para garantir que os plug-ins de nó do Ceph CSI sejam agendados nos nós corretos, você deve adicionar explicitamente tolerâncias aos plug-ins de nó do Ceph CSI.
Solução
Depois que o cluster de armazenamento for implantado com sucesso, siga as seguintes etapas:
- Salve a seguinte configuração em um arquivo YAML:
--- apiVersion: csi.ceph.io/v1 kind: Driver metadata: name: openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com namespace: openshift-storage spec: nodePlugin: tolerations: - effect: NoSchedule key: node.ocs.openshift.io/storage operator: Equal value: "true" - effect: NoSchedule key: serverless.robot operator: Equal value: "present" - effect: NoSchedule key: node-role.kubernetes.io/control-plane operator: Exists - effect: NoSchedule key: uipath operator: Exists --- apiVersion: csi.ceph.io/v1 kind: Driver metadata: name: openshift-storage.rbd.csi.ceph.com namespace: openshift-storage spec: nodePlugin: tolerations: - effect: NoSchedule key: node.ocs.openshift.io/storage operator: Equal value: "true" - effect: NoSchedule key: serverless.robot operator: Equal value: "present" - effect: NoSchedule key: node-role.kubernetes.io/control-plane operator: Exists - effect: NoSchedule key: uipath operator: Exists--- apiVersion: csi.ceph.io/v1 kind: Driver metadata: name: openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com namespace: openshift-storage spec: nodePlugin: tolerations: - effect: NoSchedule key: node.ocs.openshift.io/storage operator: Equal value: "true" - effect: NoSchedule key: serverless.robot operator: Equal value: "present" - effect: NoSchedule key: node-role.kubernetes.io/control-plane operator: Exists - effect: NoSchedule key: uipath operator: Exists --- apiVersion: csi.ceph.io/v1 kind: Driver metadata: name: openshift-storage.rbd.csi.ceph.com namespace: openshift-storage spec: nodePlugin: tolerations: - effect: NoSchedule key: node.ocs.openshift.io/storage operator: Equal value: "true" - effect: NoSchedule key: serverless.robot operator: Equal value: "present" - effect: NoSchedule key: node-role.kubernetes.io/control-plane operator: Exists - effect: NoSchedule key: uipath operator: Exists - Aplique a configuração executando o seguinte comando:
oc apply -f <filename>.yamloc apply -f <filename>.yaml
