Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16-4.18
Ao executar os pré-requisitos do Automation Suite (uipathctl prereq run) em um cluster do OpenShift (versão 4.16-4.18), a verificação de conectividade do cluster pode falhar em determinados nós com o seguinte erro:
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
O erro normalmente ocorre apenas em nós do plano de controle.
Para resolver esse problema, você pode usar uma das seguintes opções de solução alternativa:
  • Execute pré-requisitos apenas em nós de trabalho.
    Para evitar o agendamento de pods de pré-requisito em nós do plano de controle, você deve aplicar rótulos de nó apenas para os nós de trabalho de destino. Você deve atualizar input.json para incluir a seção node_labels , conforme mostrado no exemplo a seguir:
    "node_labels": {
      "node-role.kubernetes.io/worker": ""
    "node_labels": {
    Isso garante que todas as verificações de pré-requisitos, incluindo a conectividade, sejam executadas apenas nos nós de trabalho e não nos nós do plano de controle onde o conflito ocorre.
  • Ignore a verificação de conectividade. Se não for possível segmentar funções de nó específicas (quando os nós são configurados com várias funções), você deve executar o comando prereq excluindo a verificação de conectividade:
    uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
Precisa de ajuda? Suporte
