- Introdução
- Autenticação
- Escopos e permissões
- APIs de gestão de plataforma
Guia da API do Automation Suite
Como alocar licenças a um tenant
Como administrador de host, use este terminal para alocar licenças a um inquilino, com base na ID do inquilino.
Para alocar licenças para organizações e tenants, você precisa se autenticar usando as credenciais do host.
Ponto de Extremidade da API
PUT https://{yourDomain}/lrm/api/account/{accountId}/service-license/{serviceScopeId}/{serviceType}
Para alocar licenças para cada serviço habilitado do tenant, você precisa fazer uma chamada de API separada para cada serviço.
Cabeçalhos de solicitação.
Para obter o {access_token}, certifique-se de se autenticar por meio do método ROPC, descrito aqui.
Parâmetros do caminho
| Parâmetro do caminho | Tipo de dados | Description |
accountId (obrigatório) | String | A ID da organização na qual seu locatário reside. |
serviceScopeId (obrigatório) | String | A ID do tenant ao qual você deseja alocar licenças. |
serviceType (obrigatório) | String | O tipo de serviço. |
Corpo da Solicitação
O corpo da solicitação contém a matriz de códigos de licença para vários produtos e sua quantidade correspondente.
"tenantName": "string",
"products":
{ "code": "string", "quantity": 0 }
"products":
- Para ver os códigos de licenças disponíveis que você pode usar no corpo da solicitação, verifique Códigos de licenças.
- Você pode alocar quantas licenças a organização comprou.
Resposta
200 OK
Retorna as licenças de serviços alocadas.
"accountId": "string",
"serviceScopeId": "string",
"serviceType": "string",
"license": {
"licenseCode": "string",
"bundleCode": "string",
"subscriptionCode": "string",
"licenseStatus": "string",
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"productCode": "string",
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"payload": "string",
"boonLicenseCode": "string"
"userLicensingEnabled": true,
"accountLicenseCode": "string"
"license": {
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
404
Nenhuma licença de conta é alocada para a organização indicada.
409
A alocação de licença não é permitida porque excede as quantidades de licença da conta.
Exemplo de solicitação
Digamos que você reuniu todas as informações necessárias para criar a chamada de API.
- Seu
{baseURL}é:https://tom-jones-server.com - Seu
{access_token}é:1234(para considerações de comprimento). - O
{accountId}do locatário que precisa de alocação de licença é:y-y-y-delilah - O
{serviceScopeId}é:y1968. O inquilino tem o serviço Document Understanding habilitado. - Você deseja alocar licenças de produtos para a organização da seguinte forma:
- 5 Unattended Robots (o código de licença é
UNATT) - 4 Robôs NonProduction (o código de licença é
NONPR) - 2 Licenças do Document Understanding (o código de licença é
TIE)
A chamada deve ser semelhante ao seguinte exemplo (cURL):
curl --location --request POST 'https://tom-jones-server.com/lrm/api/account/y-y-y-delilah/service-license/y1968/?????' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"productQuantities":
{ "code": "UNATT", "quantity": 5 },
{ "code": "NONPR", "quantity": 4 },
{ "code": "TIE", "quantity": 2 }
--data-raw '{
Aqui está o corpo da resposta para uma alocação de licença bem-sucedida:
"accountId": "y-y-y-delilah",
"serviceScopeId": "y1968",
"license": {
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
"license": {
"startDate": 0,
"endDate": 0,
"gracePeriod": 0,
"products": [
"code": "string",
"quantity": 0,
"type": "string",
"features": [
"code": "string",
"type": "string",
"value": "string"
"templates": [
"products": [
"code": "string",
"type": "string"
