Guia do administrador do Automation Suite
Última atualização 10 de fev de 2025
Gerenciamento dos administradores do sistema
Os administradores de sistemas, também conhecidos como administradores de host, têm os privilégios necessários para configurar todas as configurações no nível do host, que se aplicam a todas as suas organizações e tenants.
Primeiro administrador de sistema
Depois de concluir a instalação, a conta de usuário admin será automaticamente provisionada com privilégios de administrador do sistema.
Onde posso obter as credenciais?
Os detalhes da primeira conta de administrador do sistema, chamada admin, estão disponíveis no arquivo cluster_config.json .
Você pode usar esta conta para fazer login no portal do host. Se necessário, com esta conta você pode criar contas adicionais de administrador do sistema.
Adição de um administrador do sistema
  1. Faça login na empresa de host com uma conta de administrador do sistema.
  2. na seção Contas e grupos, selecione Adicionar usuário na parte superior direita da página.
    O painel Adicionar usuário será aberto à direita da janela.
  3. Preencha os campos com os detalhes para a nova conta de administrador do sistema:
    • Se a nova conta usar seu nome de usuário e senha (autenticação básica) para fazer logon, preencha a senha da conta. O administrador do sistema pode ser solicitado a redefinir a senha no primeiro logon, dependendo das configurações de segurança.
    • Se a nova conta fizer login com o Google ou Azure Active Directory, você deve preencher o e-mail e ele deve corresponder ao associado à conta no provedor externo.
    • Para um novo logon por meio do SAML, os campos corresponderão ao mapeamento de usuários do SAML selecionado. Se o mapeamento de usuários estiver definido como pelo e-mail do usuário, o e-mail deverá ser preenchido. Se o mapeamento de usuários estiver definido como pelo nome de usuário, o nome de usuário deverá corresponder ao nome de usuário no provedor de identidade SAML.
    • Para um novo logon por meio da Autenticação do Windows (Active Directory), o nome de usuário deverá estar no formato user@domain – por exemplo, john.doe@uipath.
      O administrador do sistema pode ser solicitado a redefinir a senha no primeiro login, dependendo das suas configurações de segurança.
  4. Selecione Salvar para criar a conta e fechar o painel.
    A nova conta será exibida na lista de usuários.
    Uma notificação por e-mail será enviada para o endereço de e-mail fornecido, se tiver sido configurado. Dependendo das suas configurações de segurança, o novo administrador do sistema poderá ser solicitado a confirmar o endereço de e-mail.
  5. Se você configurou o administrador do sistema para usar autenticação básica, forneça o nome de usuário (ou endereço de e-mail) e a senha que você forneceu para a conta ao novo administrador do sistema para que ele possa fazer login.
    Se você configurou um administrador do sistema para usar um provedor de identidade externo, peça que ele entre no portal do host usando a opção do respectivo provedor.
Edição de detalhes da conta
Como administrador de sistemas, você pode alterar os detalhes de outra conta de administrador do sistema, incluindo a senha da conta.
Para editar detalhes de uma conta de administrador do sistema existente:
  1. Faça login no portal do host com uma conta de administrador do sistema. O portal do host abre-se.
  2. Selecione Usuários. A página Usuários é aberta, exibindo a lista de administradores do sistema.
  3. Selecione o ícone Editar no lado direito da linha da conta. O painel Editar usuário será aberto à direita da janela.
  4. Edite as informações, conforme necessário.
  5. Selecione Salvar para aplicar suas alterações e fechar o painel.
Exclusão de contas de administrador do sistema
Como administrador de sistemas, você pode excluir contas de administrador do sistema para proibir que um usuário acesse os portais do host.
Observação: você não pode excluir sua própria conta. Você também pode excluir a última conta de administrador do sistema. Isso é para evitar o bloqueio dos portais do host.
Para remover uma conta de administrador do sistema:
  3. Selecione o ícone Excluir no lado direito da linha da conta.
  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Excluir para confirmar a ação.
A conta é removida da lista de usuários e não pode mais fazer login no portal do host.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
