- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Tenants e serviços
- Sobre os tenants
- Gerenciando Tenants
- Gerenciamento de serviços
- Gerenciamento de tags
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Guia do administrador do Automation Suite
Em cada tenant, você pode provisionar cada um dos serviços para os quais você tem uma licença. Você pode gerenciar e trabalhar nesse serviço conforme necessário, dentro do contexto do tenant.
Você pode:
- provisionar os serviços necessários como parte do processo de configuração ao adicionar um tenant.
- para um tenant existente, provisionar novos serviços ou remover os existentes sempre que você precisar, conforme descrito nesta página.
Ao provisionar um serviço para um tenant existente, você adiciona aos serviços que estão disponíveis para uso no contexto desse tenant.
Para provisionar serviços para um tenant existente, siga as seguintes etapas:
Quando terminar, os novos serviços serão exibidos na página Serviços.
Remover (ou excluir) um serviço de um tenant significa que o serviço não está mais disponível para usuários no contexto desse tenant. Se o serviço for provisionado em outros tenants, ele permanecerá disponível para uso em outros tenants.
Licenças
- No caso de um serviço com uma licença de instância de serviço, como o UiPath Automation Hub, a remoção do serviço do tenant também libera uma unidade de licença para o serviço. Você pode usar a licença para provisionar o serviço em um tenant diferente, se necessário.
- No caso de um serviço com licenças dos usuários ou runtimes (licenças de Robots) alocadas, como o UiPath Orchestrator, as licenças que foram usadas para o serviço retornarão ao pool de licenças da organização e poderão ser realocadas conforme a necessidade.
Para remover serviços de um tenant:
Enquanto estiver no contexto do tenant, o serviço removido não estará mais disponível para os usuários.
As licenças para o serviço, se houver, agora estarão disponíveis para uso em outros tenants.
Quando você desabilitar um serviço:
- Qualquer alocação de licenças existente para o serviço será removida, e as licenças retornarão ao pool da organização.
- Os dados do serviço serão mantidos, e o serviço permanecerá disponível para os administradores da organização caso você queira reabilitá-los posteriormente.
- O serviço não estará mais disponível para os usuários dentro do tenant para o qual ele foi desabilitado.
Licenças: quando você habilita um serviço, tentamos realocar licenças para o serviço como estavam antes de serem desabilitadas, mas dentro do limite das licenças atualmente disponíveis para a organização. Portanto, é possível que as alocações de licenças anteriores não sejam totalmente restauradas se licenças insuficientes estiverem disponíveis.
Para habilitar ou desabilitar um serviço siga os seguintes passos:
Após um curto período, aparecerá uma mensagem de confirmação na parte superior da página e as alterações do status do serviço na página Serviços. Desabilitado aparecerá no cartão de cada serviço desabilitado.
Os usuários podem acessar os serviços:
- na página Administrador > Tenants , selecionando um nome de tenant para mostrar seus serviços e, em seguida, selecionando um serviço.
na página Início, no caso de serviços que têm widgets nessa página, como o serviço do Orchestrator:
- no menu de navegação esquerdo, selecionando o ícone para um serviço.
