- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Sobre os tenants
- Gerenciando Tenants
- Gerenciamento de serviços
- Gerenciamento de tags
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Gerenciando Tenants
Para obter exemplos de como você pode usar tenants para criar a separação de recursos dentro de sua organização, consulte Exemplos de modelagem de plataformas.
Adição de tenants
Para criar um novo tenant:
Acesse Admin.
No painel esquerdo, selecione + ao lado do cabeçalho Tenants para adicionar um tenant:
O assistente Criar um novo tenant será aberto na primeira etapa, Geral.
Digite um nome para seu tenant no campo Nome do tenant.
Você pode inserir até 32 caracteres alfabéticos ou numéricos, começando com uma letra. Não são permitidos espaços ou caracteres especiais.
Importante:You can change the tenant name later, but there are consequences.
Refer to Changing the tenant name.
(Opcional) Na lista Cor, à direita do campo Nome do tenant, escolha uma cor para aparecer no cabeçalho quando esse tenant for selecionado.
Isso pode ajudar os usuários a dizer facilmente em qual tenant eles estão trabalhando no momento:
Se você quiser usar esse tenant como um tenant canário, selecionar Usar como um ambiente canário.
Para obter mais informações, consulte .
Observação:Se você já tiver um tenant canário, mesmo que ele esteja desabilitado atualmente, você não poderá marcar a caixa de seleção para criar outro tenant canário.
Na lista Região do tenant, escolha a região para hospedar seus dados do serviço para esse tenant.
Importante:You cannot change the tenant region yourself after you create the tenant. If you need to change it later, you must open a Support ticket.
Quando um tenant e os dados associados são movidos para uma nova região, o ID do tenant e o ID da pasta são alterados. Você deve atualizar seus projetos com os novos IDs de tenant e de pasta.
Selecione Avançar para prosseguir para a próxima etapa.
Marque as caixas de seleção para os serviços que você quer disponibilizar dentro do novo tenant.
O serviço do Orchestrator é obrigatório. Outros serviços só estarão disponível se você tiver licenças gratuitas para o serviço.
Observação:Se um serviço estiver disponível apenas em uma região diferente da região do tenant selecionado, a região na qual esse serviço específico será hospedado será exibida no cartão para o serviço. Para obter mais informações, consulte Regiões de tenant e serviço.
Na etapa Alocação de licenças, preenchemos automaticamente as quantidades de licenças para alocar todas as suas licenças gratuitas para o tenant.
Se você quiser manter algumas de suas licenças disponíveis para outros tenants, reduza a quantidade de cada tipo de licença para a quantidade que você quer alocar para esse tenant.
O número de licenças que você tem disponíveis é exibido sob cada tipo de licença. Esse é o número de licenças que você tem antes de criar esse tenant e que você pode alocar para esse tenant.
Selecione Criar para fechar o assistente e criar o tenant.
O novo tenant é adicionado ao painel Tenants, à esquerda.
O ícone de carregamento é exibido enquanto o provisionamento do tenant está em andamento.
Após o ícone desaparecer:
- O tenant e seus serviços estarão prontos para uso.
- O tenant estará disponível para os usuários no selecionador de tenants, na parte superior direita da página, mas eles terão apenas acesso somente leitura.
Próximas etapas: para poder trabalhar no tenant, você ou um administrador de serviços deve atribuir funções e licenças para os serviços no novo tenant para os usuários. Para obter mais informações, consulte:
Edição de tenants
Ao editar as configurações dos tenants, você pode alterar o nome, cor, habilitar, desabilitar ou excluir o tenant.
Alterando o nome ou a cor do tenant
Acesse Admin e selecione o tenant no painel à esquerda.
Selecione Configurações.
A página Configurações para o tenant selecionado é aberta.
Edite o nome do tenant, se necessário.
Importante:Alterar o nome de um tenant desconecta seus Robôs e usuários do Orchestrator Móvel, e invalida qualquer convite de usuários pendentes. Consulte o Impacto da alteração de nomes de tenants.
Na lista à direita do nome, selecione uma cor de cabeçalho diferente para o tenant, se necessário.
Selecione Salvar alterações na parte inferior da página.
Uma mensagem de confirmação é exibida na parte superior direita da tela.
Alterar o nome de qualquer um de seus tenants afeta consideravelmente suas configurações anteriores dos serviços da UiPath:
- Os robôs configurados no nível de serviços do Orchestrator são desconectados. Reconecte seu Robots inserindo os novos URLs.
- As URLs de serviço agendadas anteriormente não funcionam mais. Envie a seus usuários as novas URLs.
- Os usuários do Orchestrator móvel são desconectados. Envie as novas URLs de serviço para se conectarem novamente.
Habilitando ou desabilitando um tenant
Os tenants desabilitado permanecem visíveis para os administradores da organização no painel Tenants da página Admin, mas o tenant e seus serviços não estarão mais disponíveis para os usuários. Além disso, as licenças que foram alocadas para o tenant são liberadas e devolvidas ao pool de licenças da organização.
Todos os dados para os serviços são mantidos. Você pode habilitar o tenant posteriormente para acessar seus serviços novamente.
Em Desabilitar tenant, selecione Habilitar ou Desabilitar, dependendo do estado atual do tenant.
Uma caixa de diálogo de advertência é aberta.
Na caixa de diálogo, selecione Habilitar ou Desabilitar para prosseguir.
Um ícone de carregamento será mostrado para o tenant no painel Tenants, à esquerda, enquanto a alteração estiver sendo processada.
- Se você desabilitou o tenant, Desabilitado aparecerá à sua direita, e o tenant e seus serviços não estarão mais disponíveis para os usuários.
- Se você habilitou o tenant, ele agora é restaurado como era antes de ser desabilitado. Todos as licenças que ele usou antes também serão realocadas se estiverem disponíveis no pool da organização. O tenant e seus serviços agora estarão disponíveis para uso.
Excluindo um tenant
Ao excluir um tenant, você remove o tenant de sua organização e também exclui todos os seus serviços e quaisquer dados de serviços.
Após excluir um tenant, todas as suas licenças serão liberadas e estarão disponíveis para que você as aloque para outros tenants.
Se quaisquer processos estiverem sendo executados no serviço do Orchestrator do tenant, você não poderá excluir o tenant.
Em Excluir permanentemente, selecione Excluir, dependendo do estado atual do tenant.
A caixa de diálogo Excluir tenant é aberta.
No campo, insira o nome do tenant, exatamente como ele é mostrado, incluindo maiúsculas/minúsculas e, em seguida, selecione Excluir.
Um ícone de carregamento será exibido ao lado do tenant no painel Tenants enquanto a exclusão estiver em andamento. Quando estiver concluída, o tenant será removido do painel Tenants.
Editando licenças dos tenants
Em Admin > Tenant > Licenças, você pode visualizar informações sobre as licenças atualmente alocadas para cada tenant.
Para alterar as quantidades de licenças, selecione Editar alocação no canto superior direito.
For more information, refer to Allocating licenses to tenants.
