Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.9
Data de lançamento: 15 de abril de 2025
Dependência Dapr removida para o Process Mining
A partir do Automation Suite 2023.10.9, O Process Mining não terá mais uma dependência no Dapr.
O Task-Mining, no entanto, ainda continuará a ter uma dependência no Dapr.
Se você estiver instalando o Automation Suite em que o Process Mining está habilitado e o Task Mining não está habilitado, o aplicativo Dapr não será instalado.
No caso de uma atualização do Automation Suite em que o Process Mining estiver habilitado e o Task Mining não estiver habilitado, o aplicativo Dapr será desinstalado automaticamente.
Telemetria aprimorada
O Automation Suite aprimorado com uma funcionalidade de telemetria de uso resumida de alto nível, forneceu orientação sobre a visualização do arquivo XML gerado e adicionou o compartilhamento de telemetria com o Suporte da UiPath por meio do Customer Portal.
Istio HSTS habilitado por padrão
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
Correções de bugs
  • Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema relacionado ao AI Center fazia com que o Microsoft SQL Server 2016 gerasse a seguinte exceção: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Falha na instalação da imagem do Airflow do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: quando o Process Mining é habilitado com a nova imagem do Airflow, que usa PostgreSQL, a instalação do Airflow falha em ambientes AWS (EKS) com tipos de armazenamento S3 ou Ceph.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.10.9Automation Ops 2023.10.9AI Center 2023.10.9Action Center 2023.10.9
Task Mining 2023.10.9AI Computer Vision 2023.10.9Insights 2023.10.9Apps 2023.10.9
Process Mining 2023.10.9Document Understanding 2023.10.9Orchestrator 2023.10.10
Test Manager 2023.10.9
Data Service 2023.10.9
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.25.0
ArgoCD2.14.4
Prometheus3.2.1
Grafana11.5.2
Fluentd e Fluent-bitoperador-de-log: 5.2.0
log-operator-logging: 5.2.0
Gatekeeper3.18.2
cert-manager1.17.1
velero8.5.0
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
