- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
Data de lançamento: 17 de março de 2025
Para simplificar o processo de migração, não é mais necessário instalar o .NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) em sua máquina para executar a Ferramenta de migração da Automation Cloud para um único tenant.
Data de lançamento: 13 de fevereiro de 2025
- Um problema estava impedindo o Fluentd de enviar logs para locais remotos devido à falta de buffer de memória. Corrigimos o problema.
Um problema impedia a inclusão de painéis do Insights em backups. Corrigimos o problema.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
FailedValidation é exibida, indicando que nenhum local de backup padrão pode ser encontrado. Esse problema ocorre porque o local de armazenamento de backup default-bs1 não está marcado como o padrão. Como resultado, o Velero não pode identificar um destino de backup válido e os backups agendados falham.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro em log. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: os erros de conexão SQL do licenciamento ocorrem quando a propriedade Origem de dados especificou uma instância nomeada e uma porta.
Exceção do Microsoft SQL Server 2016
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: ‘OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.9.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
| Discover | Criar | Gerenciar | Interagir |
Automation Ops 2023.10.7 | AI Center 2023.10.8 | Action Center 2023.10.8 | |
| Task Mining 2023.10.8 | AI Computer Vision 2023.10.8 | Insights 2023.10.8 | Apps 2023.10.8 |
| Document Understanding 2023.10.8 | Orchestrator 2023.10.9 | ||
| Test Manager 2023.10.8 | |||
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
Istio |
1.23.0 |
| ArgoCD |
2.13.3 |
| Prometheus |
3.1.0 |
| Grafana |
11.3.1 |
| Fluentd e Fluent-bit |
operador-de-logging: 5.0.1 log-operator-logging: 5.0.1 |
| Gatekeeper |
3.18.2 |
| cert-manager |
1.16.2 |
| velero |
8.0.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Dependência removida para migração de tenant único
- Novidades
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Exceção do Microsoft SQL Server 2016
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
