- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.7
Data de lançamento: 18 de dezembro de 2024
Alterações no método de encaminhamento de logs
Alteramos o método de encaminhamento de logs para ferramentas externas, como o Splunk, devido à mudança para kube-logging. Agora, é possível encaminhar logs para o Splunk usando o OpenTelemetry Collector se você tiver optado pela pilha do Prometheus Grafana.
Para obter detalhes, consulte Encaminhamento de logs para ferramentas externas.
Melhorias no pacote de suporte
Fizemos as seguintes melhorias no pacote de suporte do Automation Suite:
- O pacote de suporte agora coleta logs para os namespaces
uipath-authevelero. - O pacote de suporte agora captura recursos personalizados.
Correções de bugs
- Corrigimos um problema que estava impedindo a migração do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS em um ambiente offline com o Apps habilitado.
- Corrigimos um problema que fazia com que os volumes do Insights fossem criados em duas zonas diferentes após a migração do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS.
- Corrigimos um problema que fazia com que o Automation Suite no backup do EKS falhasse devido a um problema relacionado à versão do Velero. Anteriormente, você tinha que modificar manualmente a implantação do Velero.
- Corrigimos um problema que fazia com que a atualização falhasse devido à substituição dos tamanhos de PVC do Insights existentes.
- Corrigimos um bug que estava interrompendo o SAML2 quando a autenticação básica era desabilitada, junto com vários outros bugs.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Painéis de insights excluídos dos backups
Errata - adicionada em 2 de abril de 2025: um problema está impedindo a inclusão de painéis do Insights em backups. Para resolver esse problema, consulte a página Backup do cluster . O problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Falha na transmissão de logs do Fluentd
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema impede que o Fluentd envie logs para locais remotos devido à falta de buffer de memória. Para resolver esse problema, você deve adicionar um limite de memória para o Fluentd para evitar interrupções ou atrasos ao transmitir logs para um local remoto.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Limitações do Microsoft Entrada ID
Errata - adicionada em 20 de janeiro de 2025: o Insights e o Task Mining não são compatíveis atualmente com a configuração de autenticação do Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acesso ao SQL, armazenamento e outros recursos que são compatíveis com o Microsoft Entra.
Limitação do AI Center
- O AI Center e o Document Understanding não funcionam em ambientes do Automation Suite EKS com proxy habilitado.
- O AI Center e o Task Mining não funcionam em ambientes do Automation Suite EKS com proxy habilitado.
Problema de backup dos painéis do Insights
Identificamos um problema com a lógica de backup no Automation Suite para AKS/EKS. Especificamente, esse defeito exclui o backup dos painéis do Insights. No entanto, é feito o backup de todos os dados históricos com sucesso.
Estamos trabalhando atentamente para resolver esse problema. Nosso objetivo é desenvolver e implementar uma abordagem de mitigação o quanto antes.
Se você estiver usando o Automation Suite no AKS/EKS junto com o UiPath Insights, esse defeito pode afetar suas operações. Enquanto resolvemos esse problema, sugerimos que você exporte manualmente seus painéis como uma medida preventiva.
Observe que os backups são usados principalmente como um método de recuperação no caso de um incidente no nível do desastre ou na preparação para uma atualização do Automation Suite. Isso é particularmente útil se uma atualização falhar e os dados armazenados precisarem ser restaurados ao seu estado anterior.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| Prometheus | 2.55.1 |
| Grafana | 11.3.1 |
| Fluentd e Fluent-bit | operador-de-log: 4.10.0 log-operator-logging: 4.10.0 |
| Gatekeeper | 3.17.1 |
| cert-manager | 1.16.1 |
| velero | 7.2.2 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Alterações no método de encaminhamento de logs
- Melhorias no pacote de suporte
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Painéis de insights excluídos dos backups
- Falha na transmissão de logs do Fluentd
- Limitações do Microsoft Entrada ID
- Limitação do AI Center
- Problema de backup dos painéis do Insights
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
