Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.6
Notas de versão 2023.10.6 para o Automation Suite no EKS/AKS.
Data de lançamento: 17 de outubro de 2024
Compatibilidade com o Amazon Linux 2023​
Errata - adicionada em 27 de janeiro de 2025: o Automation Suite no EKS agora suporta o Amazon Linux 2023 (AL2023).
Introdução do procedimento de atualização do FQDN​
Estamos muito felizes em anunciar que agora você pode atualizar o nome de domínio totalmente qualificado (Fully Qualified Domain Name - FQDN) do seu cluster do Automation Suite.
Para obter detalhes sobre o procedimento de atualização do FQDN, consulte Configuração da pós-instalação do FQDN.
Migração aprimorada para o Automation Suite​
Fizemos as seguintes melhorias nos fluxos de trabalho de migração:
Correções de bugs​
  • A execução de uma verificação de integridade no AKS levou a uma falha [ARGOCD_REDIS_PODS] para o ArgoCD Redis HA, embora o ArgoCD Redis HA não seja mais usado no Automation Suite no AKS. O comportamento não ocorre mais.
  • Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usasse a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não podiam se comunicar com o FQDN e uma mensagem de erro era exibida. O comportamento não ocorre mais.
    Observação:
    Se você criou anteriormente uma entrada de serviço de acordo com a solução alternativa em Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy, recomendamos que você exclua a entrada de serviço após atualizar para o Automation Suite 2023.10.6 ou posterior. Para excluir a entrada de serviço, use o seguinte comando:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
Problemas conhecidos​
Limitações de suporte do FIPS 140-2​
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy​
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Erro de conexão SQL do licenciamento​
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Painéis de insights excluídos dos backups​
Errata - adicionada em 2 de abril de 2025: um problema está impedindo a inclusão de painéis do Insights em backups. Para resolver esse problema, consulte a página Backup do cluster . O problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Falha na transmissão de logs do Fluentd​
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema impede que o Fluentd envie logs para locais remotos devido à falta de buffer de memória. Para resolver esse problema, você deve adicionar um limite de memória para o Fluentd para evitar interrupções ou atrasos ao transmitir logs para um local remoto.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Limitações do Microsoft Entrada ID​
Errata - adicionada em 20 de janeiro de 2025: o Insights e o Task Mining não são compatíveis atualmente com a configuração de autenticação do Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acesso ao SQL, armazenamento e outros recursos que são compatíveis com o Microsoft Entra.
Não é possível migrar entre variantes do Automation Suite quando o Apps está habilitado​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: em um ambiente offline, você não pode migrar do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS quando o Apps estiver habilitado. O problema ocorre devido a uma discrepância de versão que afeta a imagem business-apps/ba-migration-k8-utils .
Para resolver o problema, atualize a versão existente para a imagem business-apps/ba-migration-k8-utils no arquivo versions.json de 2023.10.4 para 2023.10.6 antes de executar o comando de migração.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: quando você migra do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS, os volumes relacionados ao Insights são ocasionalmente criados em duas zonas diferentes. Como resultado, você pode encontrar problemas ao criar o serviço do Insights. Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema relacionado à versão do Velero faz com que o Automation Suite no backup do EKS falhe. Para resolver o problema, você deve modificar manualmente a implantação do Velero. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que as atualizações falhem quando os tamanhos de PVC do Insights existentes são substituídos inadvertidamente. Para resolver esse problema, você deve alterar manualmente os tamanhos do PVC na interface do usuário do ArgoCD. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Problema de backup dos painéis do Insights​
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024 Identificamos um problema com a lógica de backup no Automation Suite para AKS/EKS. Especificamente, esse defeito exclui o backup dos painéis do Insights. No entanto, é feito um backup para todos os dados históricos com sucesso.
Estamos trabalhando atentamente para resolver esse problema. Nosso objetivo é desenvolver e implementar uma abordagem de mitigação o quanto antes.
Se você estiver usando o Automation Suite no AKS/EKS junto com o UiPath Insights, esse defeito pode afetar suas operações. Enquanto resolvemos esse problema, sugerimos que você exporte manualmente seus painéis como uma medida preventiva.
Observe que os backups são usados principalmente como um método de recuperação no caso de um incidente no nível do desastre ou na preparação para uma atualização do Automation Suite. Isso é particularmente útil se uma atualização falhar e os dados armazenados precisarem ser restaurados ao seu estado anterior.
A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada​
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: ao fornecer uma string de conexão SQL na seção orchestrator.testautomation do arquivo input.json , o binário uipathctl ignora a string de conexão e, em vez disso, usa a da seção orchestrator . Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Versões internas de componentes de terceiros​
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.23.0
ArgoCD2.11.3
Prometheus2.54.1
Grafana11.1.5
Fluentd e Fluent-bitoperador de log: 4.9.1
tenant-operator-logging: 4.9.1
Gatekeeper3.17.0
cert-manager1.14.5
velero6.2.0
Versão da ferramenta de migração​
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
