- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.4
Notas de versão 2023.10.4 para o Automation Suite no EKS/AKS.
Data de lançamento: 27 de junho de 2024
Compatibilidade com registros externos que exigem projetos
Estamos felizes em anunciar que o Automation Suite agora é compatível com o Harbor e outros registros externos que exigem que você crie um projeto antes de enviar ou extrair imagens do registro.
Para obter mais detalhes, consulte Carregamento dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI e a configuração de registro externo compatível com OCI.
Acessibilidade aprimorada
Fizemos várias melhorias de acessibilidade como parte do nosso compromisso de desenvolver tecnologia inclusiva para nossos usuários.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Correções de bugs
- Errata - adicionada em 13 de dezembro de 2024: ao configurar a segurança do aplicativo de processo usando a configuração
app_security_mode, o valorsingle_accountnão estava disponível. Corrigimos o problema. - Corrigimos um problema que fazia com que a instalação do Automation Suite falhasse ao habilitar o Velero.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que as atualizações falhem quando os tamanhos de PVC do Insights existentes são substituídos inadvertidamente. Para resolver esse problema, você deve alterar manualmente os tamanhos do PVC na interface do usuário do ArgoCD. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Falha no backup do EKS relacionado à versão do Velero
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema relacionado à versão do Velero faz com que o Automation Suite no backup do EKS falhe. Para resolver o problema, você deve modificar manualmente a implantação do Velero. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
Quando você migra do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS, os volumes relacionados ao Insights são ocasionalmente criados em duas zonas diferentes. Como resultado, você pode encontrar problemas ao criar o serviço do Insights. Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que os backups agendados do Velero sejam executados com sucesso. Uma mensagem de erro FailedValidation é exibida, indicando que nenhum local de backup padrão pode ser encontrado. Esse problema ocorre porque o local de armazenamento de backup default-bs1 não está marcado como o padrão. Como resultado, o Velero não pode identificar um destino de backup válido e os backups agendados falham.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: ao fornecer uma string de conexão SQL na seção orchestrator.testautomation do arquivo input.json , o binário uipathctl ignora a string de conexão e, em vez disso, usa a da seção orchestrator . Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
A verificação de integridade falha para um componente que não é mais usado
A execução de uma verificação de integridade no AKS resulta em uma falha [ARGOCD_REDIS_PODS] para o ArgoCD Redis HA. No entanto, o ArgoCD Redis HA não é mais usado no Automation Suite no AKS. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.6.
Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no Istio service mesh, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. Esse problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Para corrigir o problema, consulte Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
Políticas de rede temporárias não são limpas após verificação de integridade
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: a execução de uma verificação de integridade cria políticas de rede temporárias que não são limpas quando a verificação é concluída. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.5.
A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
Errata - adicionada em 14 de agosto de 2024: para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisitos ListBucket API falha ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissão ListBucket API . Removemos a verificação desnecessária no Automation Suite 2023.10.5.
A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
Após uma instalação ou atualização do Automation Suite do AKS, a configuração de backup não funciona por causa de uma falha na conexão com o Azure Government. Você pode corrigir o problema seguindo as etapas descritas no Automation Suite na solução de problemas do EKS/AKS.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Painéis de insights excluídos dos backups
Errata - adicionada em 2 de abril de 2025: um problema está impedindo a inclusão de painéis do Insights em backups. Para resolver esse problema, consulte a página Backup do cluster . O problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Falha na transmissão de logs do Fluentd
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema impede que o Fluentd envie logs para locais remotos devido à falta de buffer de memória. Para resolver esse problema, você deve adicionar um limite de memória para o Fluentd para evitar interrupções ou atrasos ao transmitir logs para um local remoto.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Limitações do Microsoft Entrada ID
Errata - adicionada em 20 de janeiro de 2025: o Insights e o Task Mining não são compatíveis atualmente com a configuração de autenticação do Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) para acesso ao SQL, armazenamento e outros recursos que são compatíveis com o Microsoft Entra.
Problema de backup dos painéis do Insights
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024 Identificamos um problema com a lógica de backup no Automation Suite para AKS/EKS. Especificamente, esse defeito exclui o backup dos painéis do Insights. No entanto, é feito um backup para todos os dados históricos com sucesso.
Estamos trabalhando atentamente para resolver esse problema. Nosso objetivo é desenvolver e implementar uma abordagem de mitigação o quanto antes.
Se você estiver usando o Automation Suite no AKS/EKS junto com o UiPath Insights, esse defeito pode afetar suas operações. Enquanto resolvemos esse problema, sugerimos que você exporte manualmente seus painéis como uma medida preventiva.
Observe que os backups são usados principalmente como um método de recuperação no caso de um incidente no nível do desastre ou na preparação para uma atualização do Automation Suite. Isso é particularmente útil se uma atualização falhar e os dados armazenados precisarem ser restaurados ao seu estado anterior.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| Istio | 1.21.2 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| Prometheus | 2.51.2 |
| Grafana | 10.4.2 |
| Fluentd e Fluent-bit | log-operator: 4.6.0 log-operator-logging: 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Compatibilidade com registros externos que exigem projetos
- Acessibilidade aprimorada
- Cronograma de descontinuação
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos
- Falha no backup do EKS relacionado à versão do Velero
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- A verificação de integridade falha para um componente que não é mais usado
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Políticas de rede temporárias não são limpas após verificação de integridade
- A verificação de pré-requisitos da API ListBucket desnecessária falha para o Objectstore externo
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Painéis de insights excluídos dos backups
- Falha na transmissão de logs do Fluentd
- Limitações do Microsoft Entrada ID
- Problema de backup dos painéis do Insights
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
