  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
Última atualização 5 de mai de 2026
2023.10.9
Data de lançamento: 15 de abril de 2025
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
Suporte adicional para certificado de CA personalizado
Anteriormente, você podia atualizar apenas os certificados de CA do ArgoCD por meio do comando ./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH] . Para obter detalhes, consulte a seção Gerenciamento do certificado de registro externo compatível com OCI .
Agora, é possível adicionar qualquer certificado de CA personalizado adicional para registros do Docker em ambientes online durante o período de instalação inicial. Você pode fazer isso fornecendo a chave registry_ca_cert com o caminho do certificado de CA externo no arquivo cluster_config.json . Para obter detalhes, consulte a página Configuração do registro externo compatível com OCI .
PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Para o Process Mining no Automation Suite 2023.10.9, agora você pode optar por usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Se você optar por não usar o PostgreSQL e continuar usando o Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite 2023.10.9 será executado com uma versão legada do Airflow.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações sobre como configurar um metadatabase do PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
É recomendável migrar para o PostgreSQL para o banco de dados Airflow, pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. As versões mais recentes do Apache Airflow têm várias funcionalidades, desempenho e correções de segurança que as versões mais antigas não possuem.
Dependência Dapr removida para o Process Mining
A partir do Automation Suite 2023.10.9, O Process Mining não terá mais uma dependência no Dapr.
O Task-Mining, no entanto, ainda continuará a ter uma dependência no Dapr.
Se você estiver instalando o Automation Suite em que o Process Mining está habilitado e o Task Mining não está habilitado, o aplicativo Dapr não será instalado.
No caso de uma atualização do Automation Suite em que o Process Mining estiver habilitado e o Task Mining não estiver habilitado, o aplicativo Dapr será desinstalado automaticamente.
Telemetria aprimorada
O Automation Suite aprimorado com uma funcionalidade de telemetria de uso resumida de alto nível, forneceu orientação sobre a visualização do arquivo XML gerado e adicionou o compartilhamento de telemetria com o Suporte da UiPath por meio do Customer Portal.
Istio HSTS habilitado por padrão
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
Valor opcional de segredo de pull do Docker
O campo registries.docker.pull_secret_value , que precisa ser fornecido no arquivo cluster_config.json , agora é opcional.
Correções de bugs
  • Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema relacionado ao AI Center fazia com que o Microsoft SQL Server 2016 gerasse a seguinte exceção: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX. Corrigimos o problema.
  • Um problema fez com que o script de atualização do serviço terminasse abruptamente com um código de saída diferente de zero ao atualizar de versões inferiores para a 2023.10.x. Esse problema ocorria quando um dos scripts de pré-atualização, ou seja, scale-down-insights-looker-deployment.sh, falhava em determinados cenários. Esse problema foi corrigido.
  • Os tickets do Kerberos falhavam na renovação automática após a restauração do cluster. Esse problema agora foi corrigido, os tíquetes expirados do Kerberos agora são detectados e restaurados automaticamente.
  • Um problema estava fazendo com que o componente node-monitor , que monitora o nó para problemas como verificar a integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não funcione para nós específicos, como GPU, task-mining, ou as-robot. Corrigimos o problema.
  • Corrigimos um problema que fazia com que a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2023.10.0 ou posterior falhasse quando o Apps estava habilitado e você usou a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
  • Anteriormente, a configuração da autenticação do usuário e da autenticação SQL para o cluster do Automation Suite estava interconectada. Para usar qualquer um deles, você precisa definir os parâmetros kerberos_auth_config.enabled e kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como verdadeiros. Atualmente, permitimos uma configuração independente apenas da autenticação de usuários definindo kerberos_auth_config.enabled como true e kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como falso. A autenticação SQL independente ainda não é suportada.
  • Um problema estava impedindo que o comando de limpeza do registro limpasse de forma eficaz as imagens não utilizadas do Docker de todos os pods de registro. Corrigimos o problema.
  • Um problema estava impedindo o instalador de criar e validar automaticamente o banco de dados do Orchestrator. O problema ocorria mesmo que o parâmetro sql.create_db fosse definido como true em cluster_config.json. Corrigimos o problema.
  • Um problema estava causando uma falha de atualização do Kubernetes devido à falta de um certificate-injector-webhook em deployment.apps. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
  1. No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
  2. Na caixa de texto de valores , defina storage.isExternal : true e salve.
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o serviço do Task Mining falhe ao inicializar em ambientes do Kerberos. Esse problema ocorre quando o segredo kerberos-discoverygroup-user-keytab está ausente ou quando o aplicativo discoverygroup não está incluído no parâmetro enabledApps do aplicativo IntegratedAuth .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Substituição da configuração personalizada do RKE2 durante a atualização
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que as alterações personalizadas feitas no arquivo de configuração do RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) sejam substituídas durante as atualizações.
Para resolver o problema, você deve reaplicar suas alterações personalizadas no arquivo de configuração após cada atualização.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.10.9Automation Ops 2023.10.9AI Center 2023.10.9Action Center 2023.10.9
Task Mining 2023.10.9AI Computer Vision 2023.10.9Insights 2023.10.9Apps 2023.10.9
Process Mining 2023.10.9Document Understanding 2023.10.9Orchestrator 2023.10.10
Test Manager 2023.10.9
Data Service 2023.10.9
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCDv2.14.4
Grafana11.1.0
Ceph19.2.0
rook-ceph1.16.1
prometheus-pushgatewayv3.0.0
cert-managerv1.17.1
rancher-istio105.4.0-up1.23.2
rancher-monitoring-crd105.1.3-up61.3.2
rancher-gatekeeper104.0.1-up3.13.0
rancher-monitoring105.1.3-up61.3.2
longhorn1.7.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv2.0.0
kube-logging/logging-operator5.2.0
kube-logging/config-reloaderv0.0.7
velero1.15.2
csi-driver-smbv1.16.0
redis-operatorv7.8.4-9
redis-clusterv7.8.4-95.focal
oauth2-proxyV7.8.1
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
