- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.8
Notas de versão 2023.10.8 para o Automation Suite no Linux.
Data de lançamento: 17 de março de 2025
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
Dependência removida para migração de tenant único
Para simplificar o processo de migração, não é mais necessário instalar o.NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) em sua máquina para executar a Ferramenta de migração da Automation Cloud para um único tenant.
Data de lançamento: 13 de fevereiro de 2025
Nova versão do RHEL suportada
Errata - adicionada em 17 de fevereiro de 2025: expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.5. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Novo alerta para a expiração da licença do Redis
Adicionamos um novo alerta do Prometheus para a expiração das licenças internas do Redis. Esse alerta tem três níveis de notificação, com base no período em que a licença está configurada para expirar: 90, 30 ou 7 dias.
Correções de bugs
- Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: corrigimos um problema que fazia com que o comando de rotação de certificados do RKE2 fosse executado em nós do agente, mesmo que não fosse compatível. Esse problema ocorria durante o processo de atualização do Automation Suite. Agora, o comando de rotação de certificados do RKE2 é executado exclusivamente nos nós do servidor durante o processo de atualização.
- Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: corrigimos um problema do Document Understanding que impedia você de importar arquivos para sua sessão DM no AI Center após a atualização para o Automation Suite 2023.10.x. Esse problema ocorreu porque a implantação
du-digitizer-workerda versão antiga do Automation Suite não foi totalmente limpa após a atualização. - Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: no Document Understanding, estamos estendendo o suporte para OCR para chinês, japonês e coreano. Isso garante o uso ininterrupto do OCR para chinês, japonês e coreano, além de oferecer a oportunidade de transição para o Extended Languages OCR.
- Corrigimos um problema que causava a falha das adições do nó do agente para clusters existentes em ambientes offline. Esse problema ocorria devido aos nós que tentavam recuperar imagens do localhost, o que levava a verificações de pré-requisitos com falha e a interrupção da inicialização do nó do agente. Anteriormente, você tinha que editar manualmente o arquivo
/etc/rancher/rke2/registries.yamlpara adicionar o URL do registro. - Corrigimos um problema que fazia com que
uipathctlnão definisse corretamenteexecuteMigrationcomotrue. Esse problema ocorria ao migrar do armazenamento do Ceph no cluster para um armazenamento de objetos externo do AI Center. - Devido a um bug em
containerd, a implantação de habilidades de ML estava falhando, pois um token expirava antes que o download de imagens maiores pudesse ser concluído. Esse problema foi resolvido com uma atualização do Kubernetes (RKE2) para a versão 1.30, eliminando instâncias do erroauthorization faileddurante as implantações de Habilidades de ML. - Corrigimos um problema relacionado à configuração padrão
continuena configuração do receptoruipath-event-listenerno AlertManager. Após a atualização do Automation Suite 2022.10, o valor do campocontinueinesperadamente permaneceu definido comofalse, fazendo com que os alertas por e-mail falhassem. O campocontinueagora está definido corretamente comotrue, restaurando a capacidade de configurar vários receptores. - Corrigimos um problema que fazia com que a configuração de proxy não funcionasse no AI Center devido à notação CIDR incompatível e expressões regulares (regex) nas configurações
no_proxy. - Corrigimos um problema causado pelo parâmetro
update_fqdnnão ser definido corretamente no segredoservice-cluster-configurations. Como parte dessa correção, o sinalizadorupdate_fqdnagora está sendo removido após a atualização do FQDN. Também corrigimos a mensagem de exibição para executar o comandouipathctl rke update-fqdn.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
- No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
- Na caixa de texto de valores , defina
storage.isExternal : truee salve.
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o serviço do Task Mining falhe ao inicializar em ambientes do Kerberos. Esse problema ocorre quando o segredo kerberos-discoverygroup-user-keytab está ausente ou quando o aplicativo discoverygroup não está incluído no parâmetro enabledApps do aplicativo IntegratedAuth .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Substituição da configuração personalizada do RKE2 durante a atualização
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que as alterações personalizadas feitas no arquivo de configuração do RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) sejam substituídas durante as atualizações.
Para resolver o problema, você deve reaplicar suas alterações personalizadas no arquivo de configuração após cada atualização.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Exceção do Microsoft SQL Server 2016
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema relacionado ao AI Center faz com que o Microsoft SQL Server 2016 gere a seguinte exceção: exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.9.
Falha de atualização do Kubernetes
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema faz com que a atualização do Kubernetes falhe devido a um certificate-injector-webhook ausente em deployment.apps. Para resolver o problema, você deve executar o seguinte comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Problema de validação do banco de dados do Orchestrator
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que o instalador crie e valide automaticamente o banco de dados do Orchestrator. O problema ocorre mesmo que o parâmetro sql.create_db esteja definido como true em cluster_config.json.
Para resolver o problema, você deve editar manualmente /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.json e definir advancedDbConfig.connectionStringParameter como "", em "service": "orchestrator", conforme mostrado no exemplo a seguir:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que o comando de limpeza de registro limpe com eficiência as imagens do Docker não usadas de todos os pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: identificamos um problema que afeta a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2023.10.0 ou posterior. Devido a uma migração defeituosa do MongoDB para o SQL Server, a operação de atualização falha se você tiver o Apps habilitado e usar a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
A solução recomendada é atualizar para o Automation Suite 2023.10.9.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas como a verificação da integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.9.
Os tickets do Kerberos não se renovam automaticamente
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: os tíquetes do Kerberos não renovam automaticamente após a restauração do cluster, exigindo a sincronização manual do aplicativo de autenticação do Windows.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.9.
Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: enquanto você atualiza de versões mais antigas para a 2023.10.x, o script de atualização do serviço pode terminar abruptamente com um código de saída diferente de zero. Esse problema ocorre quando um dos scripts de pré-atualização, ou seja, scale-down-insights-looker-deployment.sh, falha em determinados cenários. Para resolver esse problema, consulte .
O problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.9.
O mesmo requisito para habilitar a autenticação do usuário e do SQL
Errata - adicionada em 24 de março de 2025: a configuração da autenticação do usuário e da autenticação SQL para o cluster do Automation Suite está interconectada. Para usar qualquer um deles, atualmente você deve definir os parâmetros kerberos_auth_config.enabled e kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como verdadeiros.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Grafana | 11.1.0 |
| Ceph | 19.2.0 |
| rook-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | 2.15.0 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 105.1.1-up61.3.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.1-up61.3.2 |
| longhorn | 1.7.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.2.1 |
| kube-logging/logging-operator | 5.0.1 |
| kube-logging/config-reloader | 0.0.6 |
| velero | 1.15.2 |
| csi-driver-smb | 1.16.0 |
| redis-operator | 7.8.2-6 |
| redis-cluster | 7.8.2–60 |
| oauth2-proxy | 7.8.1 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para a nova versão do RHEL
- Dependência removida para migração de tenant único
- Nova versão do RHEL suportada
- Novo alerta para a expiração da licença do Redis
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
- A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
- O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
- O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
- Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
- Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
- A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
- Substituição da configuração personalizada do RKE2 durante a atualização
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Exceção do Microsoft SQL Server 2016
- Falha de atualização do Kubernetes
- Problema de validação do banco de dados do Orchestrator
- Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
- Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
- A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
- Os tickets do Kerberos não se renovam automaticamente
- Falha de atualização de serviço durante a execução de script pré-serviço
- O mesmo requisito para habilitar a autenticação do usuário e do SQL
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
