  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
Última atualização 26 de mar de 2026
2023.10.6
Data de lançamento: 17 de outubro de 2024
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
Nova versão do RHEL suportada
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.4.
Compatibilidade com a versão 2 do Serviço de Metadados de Instância
Agora oferecemos suporte à Instance Metadata Service Versão 2 (IMDSv2) em implantações de alta disponibilidade para AWS. Para obter mais informações sobre IMDSv2, consulte a documentação da AWS.
Nova verificação do kube-proxy
Implementamos uma nova verificação do kube-proxy no Node Monitor. Se o kube-proxy ficar funcionalmente indisponível devido a problemas como uma descarga do iptable, o Monitor de nós isolará o nó. Assim que o kube-proxy funcionar corretamente novamente, o nó será liberado.
Migração aprimorada para o Automation Suite
Fizemos as seguintes melhorias nos fluxos de trabalho de migração:
Aprimoramento da atualização do FQDN
Temos o prazer de anunciar um aprimoramento em nosso processo de atualização de Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). Agora, você pode atualizar o FQDN do cluster a partir de uma única máquina, substituindo o procedimento anterior de várias etapas. O objetivo dessa atualização é simplificar o processo, tornando-o mais fácil de usar e eficiente.
Para obter mais informações sobre o processo de atualização do FQDN, consulte Configuração da pós-instalação do FQDN.
Correções de bugs
  • Errata - adicionada em 21 de maio de 2025: para instalações offline do Automation Suite usando o registro do docker externo, o comando de verificação de integridade uipathctl não funcionava nas versões 2023.10.0 a 2023.10.5 do Automation Suite devido a um problema conhecido. Esse problema foi corrigido.
  • Se você redimensionou o OSD PV rook-ceph , o novo tamanho não persistiu após uma atualização do Automation Suite. Agora, a atualização herda e retém automaticamente o tamanho de PV do OSD rook-ceph atualizado.
  • Corrigimos um problema no qual a instalação ou atualização falhou em máquinas da AWS nas quais apenas o IMDSv2 estava habilitado.
  • Corrigimos um problema que fazia com que as atualizações do Automation Suite falhassem devido à presença de trabalhos com falha no namespace. system-upgrade
  • Em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usasse a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não podiam se comunicar com o FQDN e uma mensagem de erro era exibida. O comportamento não ocorre mais.
    Observação:
    Se você criou anteriormente uma entrada de serviço de acordo com a solução alternativa em Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy, recomendamos que você exclua a entrada de serviço após a atualização para o Automation Suite 2023.10.6 ou posterior. Para excluir a entrada de serviço, use o seguinte comando: atribuição
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • Corrigimos um problema relacionado a uipathctlque causava corrupção da configuração do registro durante as atualizações. Anteriormente, uma porta no URL do helm do cluster_config.json era tratada como um registro externo, levando a uma omissão no registries.yaml. Agora,insecure_skip_verify: true está incluído corretamente emregistries.yaml, independentemente de uma porta estar ou não presente no URL do helm.
  • Corrigimos vários bugs que causavam problemas durante a configuração quando o AI Center estava conectado a um Orchestrator externo e serviço de identidade, nas seguintes situações:
    • Durante a instalação de certificados do Orchestrator para comunicação confiável.
    • Ao configurar um cliente do Identity Service para o Document Manager.
    • Ao configurar um cliente do Identity Service para serviços de medição.
  • Corrigimos um problema em que desligar o serviço rke2-server sem executar rke2-killall.sh podia levar a relatórios intermitentes de não disponibilidade das máquinas dos agentes.
  • Corrigimos um problema que causava problemas durante o processo de atualização se você tivesse redimensionado o PVC do registro do Docker usado por seu registro do Docker no cluster. Agora, o novo tamanho é reconhecido com precisão e considerado durante o processo de atualização.
  • Corrigimos um problema que causava falhas de trabalho de recuperação do Redis quando a senha de administrador do ArgoCD era atualizada na interface do usuário sem também atualizar os segredos do Kubernetes. A correção inclui tratamento especial para esse cenário. Recomendamos atualizar os segredos do Kubernetes ao mesmo tempo em que você atualiza a senha de administrador do ArgoCD na UI para evitar quaisquer outros problemas inesperados. Para obter mais detalhes sobre como atualizar corretamente a senha de administrador do ArgoCD, consulte Solução de problemas.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
  1. No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
  2. Na caixa de texto de valores , defina storage.isExternal : true e salve.
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o serviço do Task Mining falhe ao inicializar em ambientes do Kerberos. Esse problema ocorre quando o segredo kerberos-discoverygroup-user-keytab está ausente ou quando o aplicativo discoverygroup não está incluído no parâmetro enabledApps do aplicativo IntegratedAuth .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.10.
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Substituição da configuração personalizada do RKE2 durante a atualização
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que as alterações personalizadas feitas no arquivo de configuração do RKE2 (/etc/rancher/rke2/config.yaml) sejam substituídas durante as atualizações.
Para resolver o problema, você deve reaplicar suas alterações personalizadas no arquivo de configuração após cada atualização.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Erro no painel do Grafana
Errata - adicionada em 10 de junho de 2025: em configurações de vários nós (HA), o Grafana é executado com duas réplicas, mas não há fonte de dados comum entre as réplicas, causando problemas no gerenciamento de sessões do usuário. Erros como Dashboard not found e Invalid dashboard UID in the request aparecem no painel do Grafana.
Como solução alternativa, como o Grafana não é um aplicativo crítico, você pode reduzir a contagem de réplicas para uma executando as seguintes etapas:
  1. Modifique o parâmetro helm para o aplicativo fabric-installer . Isso dispara automaticamente a operação de sincronização para o aplicativo fabric-installer .
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Sincronize o aplicativo rancher-monitoring da interface gráfica do ArgoCD.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.7.
Falha de atualização do Kubernetes
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema faz com que a atualização do Kubernetes falhe devido a um certificate-injector-webhook ausente em deployment.apps. Para resolver o problema, você deve executar o seguinte comando:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.9.
Problema de implantação do Document Understanding pós-atualização
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que você importe arquivos para sua sessão DM no AI Center após atualizar para o Automation Suite 2023.10.x. Esse problema ocorre porque a implantação du-digitizer-worker da versão antiga do Automation Suite não foi totalmente limpa após a atualização. A partir do Automation Suite 2023.10.0, a implantação foi renomeada para du-digitizer-worker-deployment.
Para resolver o problema, você deve navegar até a UI do ArgoCD e, no aplicativo documentunderstanding , excluir manualmente a implantação du-digitizer-worker antiga. Após a exclusão, sincronize novamente o aplicativo documentunderstanding .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.8.
Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: um problema impede que o comando de limpeza de registro limpe com eficiência as imagens do Docker não usadas de todos os pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: identificamos um problema que afeta a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2023.10.0 ou posterior. Devido a uma migração defeituosa do MongoDB para o SQL Server, a operação de atualização falha se você tiver o Apps habilitado e usar a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
A solução recomendada é atualizar para o Automation Suite 2023.10.9.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas como a verificação da integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2023.10.9.
Os tickets do Kerberos não se renovam automaticamente
Errata - adicionada em 15 de abril de 2025: os tíquetes do Kerberos não renovam automaticamente após a restauração do cluster, exigindo a sincronização manual do aplicativo de autenticação do Windows.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.9.
Falha na migração de armazenamento do AI Center
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema impede que uipathctl defina corretamente executeMigration como true durante o processo de migração do armazenamento no cluster do Ceph para o armazenamento de objetos externos no AI Center.
Para corrigir esse problema, você deve definir manualmente executeMigration como true no ArgoCD para AI Center e prosseguir com uma ressincronização, garantindo a limpeza. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.8.
Falha na configuração de alertas por e-mail após a atualização
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema afeta a funcionalidade da configuração de alertas de e-mail e a configuração de vários receptores após a atualização do Automation Suite 2022.10. Para resolver esse problema, consulte Solução de problemas.
Falha na atualização do FQDN
Errata - adicionada em 13 de fevereiro de 2025: um problema faz com que a atualização do FQDN falhe devido ao parâmetro update_fqdn não ter sido definido corretamente no segredo service-cluster-configurations .
Para resolver esse problema, você deve remover manualmente os parâmetros update_fqdn e update_fqdn_state e atualizar o segredo service-cluster-configurations usando o seguinte comando:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
Falha na atualização lado a lado quando o Apps está habilitado
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: em um ambiente offline, realizar uma atualização lado a lado para o Automation Suite 2023.10.6 resulta em uma falha se o Apps estiver habilitado. O problema ocorre devido a uma discrepância de versão que afeta a imagem business-apps/ba-migration-k8-utils .
Para resolver o problema, atualize a versão existente para a imagem business-apps/ba-migration-k8-utils no arquivo versions.json de 2023.10.4 para 2023.10.6 antes de executar o comando de migração.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: após uma atualização do Automation Suite da versão 2023.4 ou anterior, a reinstalação ou atualização do Insights resulta em perda de dados devido a um problema com as alterações de classe de armazenamento do Insights. Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
Problema de manutenção de nó em Redis não HA
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que o pod redis-cluster-0 fique preso no estado de encerramento quando você executa uma drenagem de nó em cenários do Redis sem alta disponibilidade. Para resolver o problema, você deve forçar a exclusão do pod usando o seguinte comando:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Instalador de blocos de problemas da anotação do Insights
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de anotação do Insights bloqueia o instalador do Automation Suite. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
O coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: o coletor de logs do RKE2 é executado indefinidamente para alguns comandos do sistema. Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.7.
Falha na atualização devido a tamanhos de PVC do Insights substituídos
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema faz com que as atualizações falhem quando os tamanhos de PVC do Insights existentes são substituídos inadvertidamente. Para resolver esse problema, você deve alterar manualmente os tamanhos do PVC na interface do usuário do ArgoCD. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Falha de sincronização de habilidades do AI Center durante a atualização lado a lado
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema de sintaxe causa a falha dos comandos aicenter skill sync e aicenter skill status durante uma atualização lado a lado.
Para corrigir esse problema, você deve editar manualmente a sintaxe. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Validações desnecessárias de resolução de DNS do Redis durante verificações Ativo/Passivo
Errata - adicionada em 18 de dezembro de 2024: um problema causa validações de resolução de DNS desnecessárias para redis.<primary-fqdn> e redis-db.<primary-fqdn> durante as verificações de pré-requisitos Ativo/Passivo. Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2023.10.7.
Upgrade não intencional do serviço RKE2 em nós adicionais
Errata - adicionada em 26 de novembro de 2024: identificamos um problema no qual exclude= rke2-* não é adicionado ao arquivo /etc/yum.conf em outros nós que não o primeiro servidor. Em ambientes específicos, especialmente os online, uma tentativa de atualizar todos os componentes pode causar uma atualização não intencional do serviço RKE2 em nós diferentes do primeiro servidor.
Para corrigir esse problema, você deve adicionar manualmente exclude=rke2-* ao arquivo /etc/yum.conf em todos os nós do seu cluster do Automation Suite.
A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: ao fornecer uma string de conexão SQL na seção orchestrator.testautomation do arquivo cluster_config.json , o binário uipathctl ignora a string de conexão e, em vez disso, usa a da seção orchestrator . Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
Um problema causa um erro Failed to set Longhorn RestApi Endpoint quando você atualiza (reinstala) o cluster a partir de uma versão anterior ao Automation Suite 2023.10.0.
Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Habilitar o Connaisseur causa falhas de instalação ou atualização
Um problema causa falhas de instalação ou atualização ao habilitar o Connaisseur durante a configuração de um registro externo compatível com OCI. O problema ocorre quando você define o parâmetro registries.trust.enabled como true no arquivo cluster_config.json .
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.30.5
ArgoCD2.11.3
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway2.12.0
cert-manager1.14.5
rancher-istio104.4.0-up1.22.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd104.1.0-up57.0.3
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring104.1.0-up57.0.3
longhorn1.6.2
longhorn-crd1.1.100
reloader1.0.95
csi-driver-smb1.16.0
velero6.2.0
redis-operator7.4.6–2
redis-cluster7.4.6–22
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
