- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.5
Data de lançamento: 14 de agosto de 2024
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 8.10 e 9.2, junto com o suporte existente para as versões 8.6, 8.8 e 8.9.
O Automation Suite agora usa o AWS Signature versão 4 para todas as solicitações de API do S3. Isso afeta o uso do Automation Suite com servidores S3 que não suportam o AWS Signature versão 4.
configureUiPathDisks.sh
para dar a você mais flexibilidade ao gerenciar o armazenamento do AI Center. Com essa melhoria, é possível usar o parâmetro --aicenter-disk-name
para aumentar o armazenamento do AI Center, quer você adicionar um novo disco ou expandir um existente.
Para obter mais detalhes, consulte Configuração do disco do AI Center em máquinas selecionadas.
Agora você pode remover facilmente imagens obsoletas após a atualização. Esse recurso foi projetado especificamente para configurações offline com um registro do Docker no cluster. Para obter mais detalhes, consulte Realização de operações pós-atualização.
Continuamos a fornecer atualizações e patches de segurança para lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
Errata - adicionada em 26 de agosto de 2024: corrigimos um problema que fazia com que as atualizações do Automation Suite falhassem devido à presença de trabalhos com falha no namespace.
system-upgrade
Corrigimos um problema que fazia com que atualizações do Automation Suite 2023.10.x falhassem devido às classes de armazenamento do Longhorn ainda estarem presentes após a desinstalação do Longhorn.
Para o AI Center e o Task Mining, a verificação de pré-requisito
ListBucket API
falhou ao usar um objectstore externo. No entanto, o AI Center e o Task Mining não usam a permissãoListBucket API
. Removemos a verificação desnecessária. -
Corrigimos um problema que impedia que você habilitasse o SSO para o ArgoCD devido a uma discrepância da versão da imagem do Dex.
Resolvemos alguns problemas no Apps, incluindo certas operações que falham em ambientes de proxy e o controle de imagem legado continua a mostrar um controle giratório após a conclusão do carregamento.
Resolvemos um problema que impede que algumas tarefas de validação de documentos sejam exibidas com precisão no Action Center.
Corrigimos um problema que causava falhas de instalação em certas condições devido a erros de verificação de telemetria. Anteriormente, em caso de falha, você tinha que definir manualmente a verificação de telemetria como opcional e reiniciar a instalação. Agora, uma falha na verificação de telemetria exibe apenas um aviso e não interrompe o processo de instalação. Isso torna as verificações de telemetria opcionais por padrão e garante instalações tranquilas e ininterruptas.
Corrigimos um problema que fazia com que o pod
snapshot-controller-crds
permanecesse no estado CrashLoopBackOff após uma atualização do RKE2. Esse problema ocorreu devido a um conflito entre osnapshot-controller
recém-instalado e o existente durante a atualização do RKE2. -
Corrigimos um problema que fazia com que o pacote de suporte não incluísse logs históricos e não carregasse para o armazenamento de objetos externo configurado. Esse problema ocorria em ambientes offline usando um registro de OCI externo.
Em instâncias com o SAML no nível do host configurado, ao acessar o Automation Suite por meio de um URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> específico e selecionar a opção de login no SAML no nível do host, o URL do ACS é gerado incorretamente usando o ID da organização no URL, em vez do URL do ACS no nível do host esperado. Corrigimos esse problema. O sistema agora gera corretamente o URL do ACS no nível de host durante um login no SAML no nível de host, independentemente do URL da organização específica usado para acessar o Automation Suite.
Anteriormente, você não podia salvar suas configurações de SMTP sem fornecer um nome de usuário e uma senha, mesmo que esses detalhes fossem opcionais. Esse comportamento não ocorre mais.
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Discover | Criar | Gerenciar | Interagir |
AI Center 2023.10.5 | Action Center 2023.10.5 | ||
Task Mining 2023.10.5 | AI Computer Vision 2023.10.4 | Insights 2023.10.5 | Apps 2023.10.5 |
Document Understanding 2023.10.5 | Orchestrator 2023.10.6 | ||
Test Manager 2023.10.5 | |||
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
1.28.7 |
ArgoCD |
2.10.9 |
logging-operator |
4.6.0 |
logging-operator-logging |
4.6.0 |
Gatekeeper |
3.16.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
prometheus-pushgateway |
2.12.0 |
cert-manager |
1.14.5 |
rancher-istio |
103.3.0-up1.21.1 |
rancher-logging |
103.0.0-up3.17.10 |
rancher-logging-crd |
103.0.0-up3.17.10 |
rancher-monitoring-crd |
103.1.0-up45.31.1 |
rancher-gatekeeper-crd |
103.1.0-up3.13.0 |
rancher-gatekeeper |
103.1.0-up3.13.0 |
rancher-monitoring |
103.1.0-up45.31.1 |
longhorn |
1.5.5 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
1.0.95 |
csi-driver-smb |
1.14.0 |
velero |
6.2.0 |
redis-operator |
7.4.2-12 |
redis-cluster |
7.4.2-129 |
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para novas versões do RHEL
- Suporte para AWS Signature versão 4
- Gerenciamento de disco otimizado do AI Center
- Limpeza de imagens para o registro do Docker no cluster
- Security enhancements
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Codificações fracas no TLS 1.2
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
