- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
2023.10.10
Notas de versão 2023.10.10 para o Automation Suite no Linux.
Data de lançamento: 25 de março de 2026
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.7. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL compatíveis, consulte a matriz de compatibilidade do RHEL.
Data de lançamento: 26 de junho de 2025
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
Novidades
Essa versão do Automation Suite traz várias pequenas correções de bugs e melhorias.
Correções de bugs
- Um problema fazia com que o serviço Task Mining falhasse ao inicializar em determinados ambientes do Kerberos. Isso ocorreu devido à falta de configurações ou de parâmetros relacionados aos segredos do keytab e às configurações do aplicativo. Corrigimos o problema.
- Um problema fazia com que o processo de adição de nós de agente falhasse em ambientes offline. Corrigimos o problema.
- Corrigimos um problema que fazia com que as instalações do Automation Suite falhassem devido ao não reconhecimento dos certificados da Autoridade de Certificação (CA). O problema ocorria quando a seção
CertificatePoliciesincluía valores de OID de política que excediam 4 bytes. - Corrigimos um problema que fazia com que as alterações personalizadas feitas no arquivo de configuração do RKE2 (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) fossem substituídas durante as atualizações. Agora, as configurações personalizadas são preservadas. - Os erros de conexão SQL licenciando ocorriam quando a propriedade Fonte de dados especificava uma instância nomeada e uma porta. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2023.10.11.
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
- No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
- Na caixa de texto de valores , defina
storage.isExternal : truee salve.
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.32.3+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| Ceph | 19.2.2 |
| rook-ceph | 1.17.1 |
| prometheus-pushgateway | V3.1.3 |
| cert-manager | v1.17.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 106.0.1-up66.7.1- rancher.10 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 106.0.1-up66.7.1- rancher.10 |
| longhorn | 1.8.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v2.1.3 |
| kube-logging/logging-operator | 5.3.0 |
| kube-logging/config-reloader | 5.3.0 |
| velero | 1.16.0 |
| csi-driver-smb | v1.16.0 |
| redis-operator | v7.22.0-7 |
| redis-cluster | v7.22.0-28.focal |
| oauth2-proxy | V7.9.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para a nova versão do RHEL
- Novidades
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
- A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
- O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
- O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
