- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecionamento do tráfego dos serviços não compatíveis para o cluster principal
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como encaminhar logs do aplicativo para o Splunk
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A cadeia de caracteres de conexão SQL da Automação de Teste é ignorada
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Erro de upgrade/reinstalação do endpoint da API REST do Longhorn
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Esta página descreve os recursos e ofertas de produtos dos quais você pode se beneficiar se instalar o Automation Suite, além de fornecer uma ideia da arquitetura que você está prestes a criar.
O Automation Suite permite que você implante a plataforma completa de automação da UiPath® em um ambiente Linux, incluindo máquinas bare-metal até infraestrutura de máquina virtual no local ou assinaturas de nuvem em qualquer um dos principais provedores.
Normalmente, gerenciar implantações de produtos de vários servidores de forma independente requer a configuração de integrações com sistemas corporativos para autenticação e gerenciamento de usuários, assim como o gerenciamento e monitoramento de cada implantação de uma perspectiva de disponibilidade e escala.
O Automation Suite contém tudo em um pacote que você pode implantar no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós com dimensionamento automático e alta disponibilidade integrada, além de monitorar, configurar e fazer upgrade como um todo. Todas as funcionalidades disponíveis no Automation Cloud são adaptadas para facilitar o gerenciamento de tudo por conta própria com baixo custo total de propriedade.
O que o Automation Suite inclui:
- Todos os produtos de servidor (exceto para quaisquer novos produtos enviados primeiro na Automation Cloud).
- Todos os recursos compartilhados do pacote que permitem configurar facilmente a integração com sistemas corporativos existentes, como AD, AAD ou SAML, em todos os produtos. Uma experiência comum é fornecida em todo o pacote para o usuário, tenant, aplicativos externos e gerenciamento de licenças.
- Portal comum de usuário final.
- Infraestrutura baseada no Kubernetes, gerenciamento de cluster e ferramentas de monitoramento, tudo pré-configurado, dedicado e otimizado para a UiPath®. Isso permite executar todos os produtos na escala desejada e com alta disponibilidade. Isso significa que você não precisa projetar, configurar e validar quais versões e componentes do Kubernetes para roteamento, armazenamento etc. funcionam bem com os serviços da UiPath®.
Tudo o que é necessário está incluído e otimizado, tudo compatível com a UiPath®.
Basta ter as máquinas, balanceador de carga e SQL. Para obter os requisitos específicos das máquinas, assim como opções e instruções de instalação, consulte Requisitos de hardware e o restante desta seção.
Para uma pilha mais leve, complexidade reduzida e operações mais simplificadas, o Automation Suite está disponível para plataformas em contêineres, como o AKS, um serviço gerenciado do Kubernetes oferecido pelo Azure, ou o EKS fornecido pela Amazon AWS. Para obter mais detalhes, consulte Automation Suite no Guia de instalação do EKS/AKS.
Para obter uma perspectiva mais detalhada de cada modelo de implantação, consulte Comparação de funcionalidades do modelo de implantação cruzada.
Cenários de implantação
- Avaliação online de nó único
- Produção online pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Avaliação off-line de nó único
- Produção off-line pronta para alta disponibilidade de vários nós
Alta disponibilidade
cluster_config.json no momento da instalação. Também fornecemos capacidade de adicionar mais nós às configurações de avaliação de nó único ou de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós para dimensionamento. No entanto, não suportamos a passagem do modo sem alta disponibilidade para o modo de alta disponibilidade.
Atualização
O processo de upgrade abrange a infraestrutura e toda a plataforma de automação da UiPath®.
Gerenciamento do cluster
Estamos usando o Rancher como a camada de interface do usuário para gerenciar nosso cluster. A interface do usuário fornece um explorador de cluster para gerenciar a implantação.
Monitoramento
A plataforma apresenta o Grafana, o Prometheus e o Alertmanager por padrão para solução de problemas e monitoramento. Consulte como monitorar o cluster, definir alertas, criar e visualizar painéis para rastrear a implantação aqui.
Para obter mais detalhes, consulte Monitoramento da pilha do UiPath Automation Suite.
Pacote de suporte
A ferramenta Pacote de suporte coleta logs do armazenamento de objetos/blobs no cluster, logs de pods em execução no momento (das últimas quatro horas), eventos diferentes e definições de objetos do Kubernetes.
Para obter mais detalhes sobre como usar a ferramenta, consulte Pacote de suporte.
Backup e restauração
O pacote fornece backup e recuperação para todo o cluster, exceto para fontes de dados externas, como o SQL Server.
O Backup do cluster é habilitado por padrão a cada 15 minutos.
Para obter mais detalhes, consulte Backup e restauração do cluster.
Métodos de autenticação do SQL
O pacote é compatível com a autenticação SQL e autenticação do Kerberos para todas as conexões de bancos de dados SQL.
Saiba mais sobre os Produtos do Automation Suite.
Requisitos e instalação
Detalhes |
Instruções |
Requisitos e instruções de instalação do Automation Suite. |
Avaliação da plataforma
Detalhes |
Instruções |
Conclua uma configuração inicial da plataforma. | |
Conecte seu primeiro Robô | |
Monitore a pilha, solucione problemas, crie alertas e exiba painéis a partir de um local centralizado. |
Product evaluation
As instruções a seguir levam você aos guias de produto correspondentes.
Produto |
Lista de verificação de avaliação |
Orchestrator | |
Automation Suite Robots | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
