Guia do administrador do Automation Suite
Teste RPA
Saiba como validar processos de RPA automatizados usando recursos de teste e integrações de ferramentas do ALM no Automation Suite.
Os testes de RPA exigem a validação de processos automatizados para garantir que eles funcionam corretamente. Os desafios nos testes de RPA podem envolver processos de RPA complexos, garantindo que todas as partes do processo automatizado sejam cobertas e testadas, usando variações de dados e integrando-se a outras ferramentas de ALM (Gerenciamento do Ciclo de Vida de Aplicativos).
Para cada um desses desafios, a plataforma da UiPath® pode ajudar você a gerenciar esses desafios oferecendo um IDE poderoso onde você pode projetar seus testes de RPA, uma funcionalidade que verifica quanto do seu processo foi coberto e testado, a capacidade de realizar testes orientados por dados, usando arquivos, dados gerados automaticamente, entidades ou filas, e permite que você se integre a uma grande variedade de ferramentas do ALM.
Automação de testes de RPA​
Assista ao seguinte tutorial em vídeo, onde você analisará a automação de um processo de aprovação de empréstimo e as funcionalidades com as quais você pode automatizar testes de RPA confiáveis e escaláveis. O vídeo demonstra o seguinte:
  • Como tornar seu teste mais poderoso usando testes orientados por dados. Acesse Testes orientados por dados para ler sobre como você pode realizar testes orientados por dados.
  • Como melhorar a eficiência dos testes criando simulações de seus casos de teste. Acesse Testes simulados para ler sobre como você pode realizar testes simulados.
  • Como reduzir o risco de erros não detectados usando a cobertura de atividades de RPA. Acesse Cobertura de atividades e Cobertura do descritor para ler sobre como você pode garantir que seus casos de teste sejam cobertos e não tenham redundâncias.
  • Como rastrear e avalia o desempenho de cada módulo de seu teste, usando a execução de perfil. Acesse Execução de perfil para ler sobre como você pode corrigir problemas de desempenho dentro de seus casos de teste.
Execução de testes de RPA​
O vídeo a seguir mostra como publicar os casos de teste que você criou dentro do Studio, no tutorial anterior, no Orchestrator e as opções que você tem para executá-los. Depois de terminar de criar seus casos de teste, prossiga da seguinte maneira:
  1. Publique os casos de teste no Orchestrator como pacotes NuGet
  2. Crie um conjunto de testes com base no pacote NuGet
  3. Selecione os casos de teste que você deseja que façam parte desse conjunto de testes.
  4. Você pode executar seus conjuntos de testes de uma das seguintes maneiras:
    • Dispare a execução manualmente a partir do Orchestrator. Acesse Execuções de teste para ler sobre como executar e gerenciar suas execuções de teste dentro do Orchestrator.
    • Agende a execução usando um Agendamento de testes, que você pode configurar da maneira que quiser. Acesse Agendamentos de testes para ler sobre como você pode agendar a execução de seus testes.
    • Integre a um pipeline de CI/CD, como o Azure DevOps ou Jenkins, e use-os para executar seus conjuntos de testes e ver os resultados. Acesse AzureDevOps e Jenkins para ler sobre como integrar a esses pipelines
Gerenciamento de testes de RPA​
Após projetar seus testes com o Studio e, em seguida, executá-los usando integrações do Orchestrator ou CI/CD, você pode avançar e gerenciar seu portfólio de testes usando o Test Manager. O Test Manager oferece rastreabilidade completa dos artefatos entre o processo de negócios (representado pelo projeto de teste), os requisitos do processo de negócios, os casos de teste que você criou para esses requisitos, os resultados do teste desses casos de teste, bem como os defeitos.
Além disso, o vídeo demonstra como analisar as informações sobre a cobertura de atividades que você alcançou como parte de sua execução de teste.
Essencialmente, esse vídeo mostra como no Test Manager, você pode gerenciar todo o seu portfólio de testes para seu processo de negócios e monitorar constantemente e relatar sua qualidade.
Precisa de ajuda? Suporte
