- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Guia do administrador do Automation Suite
Atribuição de Licenças a Tenants
Este artigo orienta você pelas etapas para alocar licenças de Robots e serviços do pool de licenças de sua organização para pools de licenças de tenants.
Você pode atribuir licenças para tenants quando criar um tenant ou para um tenant existente, acessando a página Licenças do tenant, conforme descrito nesta página.
Se o gerenciamento das licenças dos usuários estiver desabilitado nas configurações da organização, você também deve atribuir licenças de usuários a seus tenants, da mesma forma que você atribui licenças de Robots e serviços. Se esse for o caso para sua organização, siga as instruções nesta página para gerenciar também suas licenças de usuários.
Atribuindo licenças a um tenant existente
Você pode visualizar e gerenciar as licenças que são atribuídas a cada tenant separadamente.
Para cada tenant:
Acesse Admin e selecione o tenant no painel à esquerda.
Selecione Licenças.
A página Licenças para o tenant selecionado é aberta.
No canto superior direito, selecione Editar alocação.
Licenças de Robots (na seção Orchestrator) e licenças de serviços para os serviços nesse tenant são exibidas, agrupadas pelo serviço.
Se o gerenciamento das licenças dos usuários estiver desabilitado, as licenças dos usuários também estarão disponíveis nesse painel.
Edite os valores para alterar quantas licenças de cada tipo serão atribuídas a esse tenant.
Quando concluído, selecione Salvar na parte inferior do painel.
O painel é fechado, e a página Licenças é atualizada brevemente para exibir as quantidades das licenças atualizadas.
How many runtimes to allocate
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Runtimes são as licenças de que você precisa para executar automações Unattended. Você aloca runtimes quando cria um objeto de máquina no Orchestrator.
Há dois aspectos que você deve saber ao alocar runtimes:
Número de runtimes: você pode atribuir um número personalizado de runtimes a um modelo de máquina, que determina o número de processos que podem ser executados ao mesmo tempo em uma máquina.
O número de runtimes necessários é fornecido pelo número de trabalhos que você deseja permitir que sejam executados ao mesmo tempo nesta máquina; não é afetada pelo número de robôs na máquina. Digamos que você tenha um modelo de máquina com 10 runtimes de Produção (Não Assistido) alocados para ele. Para cada estação de trabalho que estiver conectada usando a chave de máquina desse modelo, 10 runtimes de Produção (Não Assistido) são reservados das licenças disponíveis no nível do tenant, permitindo executar 10 trabalhos ao mesmo tempo. Dos runtimes reservados, um runtime somente fica em uso durante a execução de um trabalho. Portanto, se você conectar quatro máquinas ao Orchestrator usando esse modelo, você precisa e reserva 40 runtimes no nível do tenant. Com, por exemplo, 25 trabalhos em execução, 25 dos 40 runtimes reservados estão em uso, deixando 15 runtimes que estão reservados, mas não foram usados.
Tipos de runtimes: os tipos de runtimes que são atribuídos a um objeto de máquina determinam os tipos de processos que podem ser executados nessa máquina.
