2022.4
Guia do administrador do Automation Suite
Última atualização 30 de mai de 2025
Como permitir ou restringir a autenticação básica
Autenticação básica refere-se ao login com o nome de usuário e senha de uma conta local.
Se a autenticação básica for restrita, seus usuários poderão efetuar login apenas com sua conta de diretório, conforme definido no provedor de identidade externo. Caso contrário, os usuários podem efetuar login com suas contas locais, se houver, e suas contas de diretório.
Níveis de configuração e herança
Essa opção pode ser configurada:
  • ao nível do host, conforme descrito abaixo.
    Quando definida ao nível do host, a configuração se aplica a todas as organizações e todas as suas contas, exceto se a configuração de autenticação básica na organização ou ao nível da conta não tiver sido definida explicitamente de forma diferente.
  • para contas de administrador do sistema, conforme descrito abaixo.
    Mesmo quando todas as organizações estão impedidas de usar a autenticação básica, você pode permitir que apenas os administradores do sistema ignorem essa restrição.
  • ao nível da organização conforme descrito em Configuração de autenticação e segurança.
    Se definida ao nível da organização, a configuração ao nível da organização substitui a configuração ao nível do host apenas para essa organização. A configuração de uma organização se aplica a todas as contas que pertencem a essa organização, exceto contas para as quais a autenticação básica é definida de forma diferente ao nível da conta.
  • ao nível da conta conforme descrito em Como adicionar contas.
    Se definida ao nível da conta, a configuração ao nível da conta substitui a configuração de autenticação básica ao nível do host e ao nível da organização apenas para essa conta.
Configurando autenticação básica para administradores de host
  1. Faça login no portal do host como administrador do sistema.
  2. Selecione Segurança. A janela Configurações de segurança é aberta.
  3. Selecione o alternador de Login básico para alterar se a autenticação básica é permitida ou não.
    • Ative (posição de alternância à direita, alternância azul) para permitir a autenticação básica para todos os usuários, incluindo administradores de host. A caixa de seleção Permitir autenticação básica para os administradores de host não é editável.
    • Desative (posição de alternância à esquerda, alternância cinza) para restringir a autenticação básica para todos os usuários. Embora a autenticação básica seja restrita, a caixa de seleção Permitir autenticação básica para os administradores de host é editável, permitindo que você defina configurações básicas de autenticação apenas para administradores de host.
    1. Quando a autenticação básica é desabilitada, selecione a caixa de seleção Permitir autenticação básica para os administradores do host para permitir autenticação básica apenas para administradores de sistemas. Mesmo quando a autenticação básica não é permitida por meio da configuração de um provedor externo, como uma exceção, ela é permitida apenas para contas de administrador do sistema.
    2. Quando a autenticação básica está desabilitada, desmarque a caixa de seleção Permitir autenticação básica para os administradores do host para também restringir a autenticação básica para administradores de sistemas.
  4. Selecione Salvar para aplicar suas alterações ou Cancelar para reverter às configurações originais.
Recuperação do bloqueio
Quando a autenticação básica está desabilitada, é possível ficar bloqueado se você perder o acesso à sua conta do diretório.
Para se recuperar dessa situação, acesse https://<FQDN>/host/orchestrator_/account/hostlogin e faça login usando suas credenciais básicas de autenticação.
Complexidade da Senha
Observação: Editar as configurações de Complexidade de senha não afeta senhas existentes.
Campo
Caracteres especiais
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere especial em sua senha.
Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada.
Caracteres minúsculos
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere minúsculo em sua senha.
Por padrão, essa caixa de seleção está marcada.
Caracteres maiúsculos
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere maiúsculo em sua senha.
Números
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um dígito em sua senha.
Tamanho mínimo da senha
Especifique o número mínimo de caracteres que uma senha deve conter.
Por padrão, é 8. Deve conter pelo menos 1 caractere e no máximo 256 caracteres.
Dias antes da senha expirar
Especifique o número de dias durante os quais a senha estará disponível. Após este período, a senha expira e precisa ser alterada.
O valor mínimo aceito é 0 (a senha nunca expira), e o máximo é 1000 dias.
Número de vezes que uma senha pode ser reutilizada
O valor mínimo aceito é 0 (nunca permitir a reutilização de uma senha), enquanto o máximo é 10.
Altere a senha no primeiro logon
Se definido como Obrigatório, os usuários que fizerem login pela primeira vez deverão alterar sua senha antes de ter permissão para acessar a Automation Suite.
Se definido como Não obrigatório, os usuários podem efetuar logon e continuar a usar a senha definida pelo administrador até que ela expire.
Bloqueio de conta
A tabela a seguir descreve os diferentes cenários de bloqueio de conta:
Campo
Botão de alternância Habilitado ou Desabilitado
Se habilitado, bloqueia a conta por uma quantidade definida de segundos após uma quantidade específica de tentativas de logon malsucedidas. Isso também se aplica ao recurso de alteração de senha.
Duração do bloqueio da conta
O número de segundos que um usuário precisa esperar antes de ter permissão para fazer logon novamente após exceder as tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio.
O valor padrão é 5 minutos. O valor mínimo aceito é 0 (sem duração de bloqueio) e o máximo é 2592000 (1 mês).
Tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio
O número de tentativas de logion malsucedidas permitidas antes de a conta ser bloqueada.
O valor padrão é 10 tentativas. Você pode definir um valor entre 2 e 10.
Precisa de ajuda? Suporte
