Guia do administrador do Automation Suite
Última atualização 22 de ago de 2025
Alternância entre adaptadores do Active Directory
O UiPath® Identity Server fornece suporte para dois adaptadores do Active Directory: ad e ldapad.
  • ad adaptador: adaptador legado que funciona apenas em implantações independentes. O adaptador ad opera apenas no Windows e é compatível com domínios de confiança externos e NTLM, sendo compatível com clientes associados sem domínio para autenticação.
  • ldapad adaptador: adaptador lançado em 2021.10. O adaptador ldapad funciona em implantações independentes e do Automation Suite e não é compatível com domínios de confiança externos e NTLM para clientes não associados de domínio para autenticação.
A tabela a seguir descreve os dois adaptadores do Active Directory para cada modelo de implantação:
Implantação
adaptador ad
adaptador ldapad
Automation Suite
Não Compatível
Suportado
Observação:
Todas as implantações anteriores à 2021.10 com a integração do Active Directory habilitada mantêm o adaptador ad após a atualização. Todas as outras implantações obtêm, por padrão, o adaptador ldapad quando a integração do Active Directory está habilitada.
Verificação do tipo de adaptador do Active Directory
Para determinar o tipo de adaptador, pode ser executada uma consulta SQL que verifica o tipo do adaptador na tabela [identity].[DirectoryConnections].
SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId]
WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[IsDeleted]=0
Se [Type]=ad, então o adaptador ad está em uso. Se [Type]='ldapad', então o adaptador ldapad está em uso.
Mudança de ldapad para ad
Observação:
É compatível apenas com implantações independentes.
Para mudar de ldapad para ad, siga os seguintes passos:
  1. Verifique se o adaptador ldapad está habilitado, certificando-se de que a seguinte consulta retorne uma linha:
    SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc JOIN [identity].[Partitions] p ON p.[Id]=dc.[PartitionId] WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ldapad' AND dc.[IsDeleted]=0
  2. Conecte-se ao banco de dados do Orchestrator/Identity e execute o script a seguir, certificando-se de substituir FQDN-OF-DOMAIN pelo nome totalmente qualificado do domínio padrão/principal. Com a integração do Active Directory habilitada no portal de host da UiPath, o script SQL a seguir atualiza o DirectoryId dos usuários e grupos do Active Directory, exclui automaticamente conexões do diretório ldapad e cria conexões do diretório ad .
    -- convert users
    IF OBJECT_ID('tempdb..#tmp_ldap_users') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmp_ldap_users
    SELECT [Id], [MasterPartitionId], CONCAT('ad', SUBSTRING([DirectoryId], 7, 256)) AS [DirectoryId] INTO #tmp_ldap_users
    FROM [identity].[AspNetUsers]
    WHERE [DirectoryId] LIKE 'ldapad|%' AND [IsDeleted]=0
    --SELECT * FROM #tmp_ldap_users
    DELETE tmp
    FROM #tmp_ldap_users tmp
    JOIN [identity].[AspNetUsers] u ON u.[MasterPartitionId]=tmp.[MasterPartitionId] AND u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    UPDATE u
    SET u.[DirectoryId]=tmp.[DirectoryId]
    FROM [identity].[AspNetUsers] u
    JOIN #tmp_ldap_users tmp on tmp.[Id]=u.[Id]
    -- create 'ad' directory connection
    DECLARE @HostPartitionId int		-- host partition id
    SELECT @HostPartitionId = [Id] FROM [identity].[Partitions] WHERE [GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D'
    UPDATE [identity].[DirectoryConnections] SET [IsDeleted]=1, [DeletionTime]=GETUTCDATE() WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ldapad' and [IsDeleted]=0
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [Type]='ad' and [IsDeleted]=0
    IF @@ROWCOUNT=0
        INSERT INTO [identity].[DirectoryConnections] ([PartitionId], [Type], [CreationTime], [Configuration], [IsDeleted])
    	VALUES (@HostPartitionId, 'ad', GETUTCDATE(), '{ "Domain": "<FQDN-OF-DOMAIN>" }', 0)
    SELECT * FROM [identity].[DirectoryConnections] WHERE [PartitionId]=@HostPartitionId AND [IsDeleted]=0
    -- convert users
    DELETE tmp
    UPDATE u
    IF @@ROWCOUNT=0
  3. Reinicie o pool de aplicativos do Identity executando iisreset a partir de um prompt elevado.
Mudança de ad para ldapad
Para alternar sua integração de diretório de ad para ldapad, siga estas etapas:
  1. Verifique se o adaptador ad está habilitado, certificando-se de que a consulta a seguir retorne uma linha:
    WHERE p.[GlobalId]='FEB0DD79-85B6-483B-B297-0E49A1AA5B7D' AND dc.[Type]='ad' AND dc.[IsDeleted]=0SELECT dc.* from [identity].[DirectoryConnections] dc
  2. No portal do host, exclua a integração do Active Directory existente.
  3. Reconfigure a integração de diretórios e, em Integração de diretórios, selecione Configurar.
    Observação: quando você muda de ad para ldapad todas as configurações e permissões de usuário são preservadas, mesmo durante as etapas de exclusão e reconfiguração.
  4. Reinicie os serviços do IIS.
    Por exemplo, você pode usar o comando iisreset no Prompt de Comando para redefinir os serviços do IIS.
Precisa de ajuda? Suporte
