- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Ativar sua licença
Gerenciamento de licenças em uma instância online
Se sua instância do Automation Suite tiver acesso à internet, siga as instruções nesta seção para ativar, atualizar ou desativar sua licença.
Esses procedimentos são administrados no nível da organização por um administrador da organização (para licenciamento da organização) ou no nível do portal do host por um administrador do sistema (para licenciamento do host).
Ativando sua licença online
Se você já tiver uma licença da UiPath, entre em contato com a UiPath para solicitar um novo código de licença com as mesmas quantidades para usar no Automation Suite.
Faça login no portal do host como administrador do sistema.
Make sure that Host is selected in the pane on the left and then click Licenses.
Observação:If you are still on the old admin experience, select Licenses from the options on the left instead.
Clique em Ativar licença e selecione Ativação online.
O painel Ativar licença online é aberto à direita da janela.
O campo ID da conta é preenchido automaticamente com o identificador exclusivo da sua instância do Automation Suite.
No campo Código de licença, insira a chave de licença que você recebeu da UiPath.
Clique em Ativar.
Atualizando sua licença online
Sempre que sua licença é alterada — por exemplo, quando novas licenças são adicionadas ou quando você renova sua licença — você deve executar uma atualização de licença a partir do Automation Suite.
Clique em Atualizar licença na parte superior direita e selecione Ativação online.
O painel Atualizar licença online é aberto à direita da janela e os campos ID da conta e Código de licença já estarão preenchidos com suas informações.
Clique em Atualizar.
O Automation Suite verifica automaticamente o status de sua licença e sincroniza qualquer alteração. Quando concluído, uma mensagem de sucesso é exibida em um campo de dica na parte superior direita da página, e a página Licenças é atualizada para exibir as informações atualizadas.
Desativando sua licença online
Na parte superior direita, clique em Desativar licença e selecione Desativação online.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Desativar para confirmar a ação.
Uma dica de ferramenta aparece na parte superior direita da tela, confirmando que a licença foi desativada.
Na página Licenças, o estado é alterado para Não licenciado.
Gerenciamento de licenças em uma instância offline
Se sua instância do Automation Suite não tiver acesso à internet, siga as instruções nesta seção para ativar, atualizar ou desativar sua licença.
Ativando sua licença offline
Obtendo o arquivo de solicitação de licença:
Clique em Ativar licença e selecione Ativação offline.
O painel Ativar licença offline é aberto à direita da janela.
Preencha o campo Código de licença com sua chave de licença.
Em Você tem um arquivo de licença? selecione Não.
Observação:Se você já tiver um arquivo de licença, pule para a subseção Ativando a licença.
Under step 1, click Download to generate and save a license request file.A download begins for the file Activation Request.txt.
Mova esse arquivo para uma máquina diferente que tenha acesso à internet.
Obtendo o arquivo de licença:
Siga estas instruções em uma máquina com acesso à internet.
Copie o arquivo de solicitação de licença Activation Request.txt para a máquina.
Em um navegador, acesse o Portal de ativação.
Na parte inferior direita, clique em Carregar de arquivo e escolha o arquivo Activation Request.txt para carregá-lo.
O conteúdo do arquivo é adicionado à caixa de texto.
Clique em Gerar arquivo de Licença.
O arquivo license.txt começa a ser baixado.
Transfira o arquivo license.txt de volta para a máquina do Automation Suite.
Ativando a licença:
Sua instância do Automation Suite agora é exibida como licenciada e a página Licenças mostra suas licenças disponíveis.
Faça login no portal de host como administrador do sistema e navegue até a página Licenças.
Em Você tem um arquivo de licença? selecione Sim.
Em Carregar licença, clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo license.txt.
Clique em Ativar.
Atualizando sua licença offline
Sempre que sua licença é alterada — por exemplo, quando novas licenças são adicionadas ou quando você renova sua licença — você deve executar uma atualização de licença a partir da UiPath Platform.
If your UiPath installation does not have access to the internet, the process for updating the license is the same as the one for activating the license offline.
Desativando sua licença offline
Como obter o arquivo de desativação da licença:
Clique em Desativar licença e selecione Desativação offline.
O painel Desativar licença é aberto à direita da janela.
Na etapa 1, clique em Download para gerar e salvar um arquivo de desativação de licença.
O arquivo Deactivation Request.txt começa a ser baixado.
Como desativar a licença:
Copie o arquivo Deactivation Request.txt para a máquina.
Selecione a aba Desativar sua licença.
Na parte inferior direita, clique em Carregar de arquivo e escolha o arquivo Deactivation Request.txt para carregá-lo.
