Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
    • 2.2510.3
  • Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.4
Notas de versão 2.2510.4 para o Automation Suite no EKS/AKS.
Data de lançamento: 10 de setembro de 2026
Correções de bugs​
  • Corrigimos um problema que fazia com que o prune-telemetry CronJob falhasse em implantações que se autenticam no SQL Server usando a autenticação do Azure AD (Entra ID), a credencial padrão do Azure ou o Workload Identity. O problema ocorria devido a uma dependência ausente na imagem do contêiner uipathcore.
  • Um problema fazia com que o login SAML iniciado pelo IdP falhasse com um erro de "URL de retorno inválido" quando um URL de início era configurado no provedor de identidade (por exemplo, Google Workspace). Corrigimos o problema.
  • Corrigimos um problema em que a ingestão de contextualização falhava em ambientes offline (isolado). Anteriormente, a ingestão falhava para cada tipo de arquivo, e o erro relatado indicava incorretamente um problema com o conteúdo do arquivo.
Problemas conhecidos​
Problema de renderização da página de gerenciamento de instâncias do Maestro​
Se o Insights estiver habilitado no cluster do cliente, a página de gerenciamento de instâncias do Maestro não renderiza todas as informações corretamente, a menos que o sinalizador de funcionalidade global global.insightsRtmEnabled também esteja habilitado.
Para habilitar o sinalizador, no ArgoCD, abra o aplicativo Maestro, selecione Detalhes e, em seguida, a guia PARÂMETROS e procure a chave global.insightsRtmEnabled . Defina seu valor substituído como true, saia da guia e aguarde o ArgoCD ser sincronizado. Se o ArgoCD não sincronizar automaticamente, selecione Sincronizar no aplicativo Maestro.
Limitações de autenticação do Kerberos​
A autenticação baseada no Kerberos não é compatível com os seguintes produtos e serviços:
  • HubDoAgente
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidade, Contextualização)
  • Autopilot para todos
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • Proxy semântico
  • Soluções
  • Studio Web
  • TaaS
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
Limitações de suporte do FIPS 140-2​
O Insights não é compatível com implantações do Automation Suite que são executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights. Se você precisar usar o Insights, poderá implantá-lo em um nó dedicado que não seja FIPS.
A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior​
Ao atualizar para o Automation Suite 2.2510.4, a migração de esquema do MessageBus falhará se o banco de dados tiver sido criado originalmente no Automation Suite 2022.10.x ou anterior, independentemente de quantas versões ele tiver sido atualizado desde então. Os bancos de dados criados originalmente no Automation Suite 2023.x ou posterior não são afetados.
Para verificar se seu banco de dados é afetado, execute a seguinte consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Se a consulta retornar alguma linha, exclua-a antes de atualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x​
A partir do Automation Suite 2.2510.0, Em vez disso, o AKS e o EKS usam o backup nativo do provedor de nuvem, e o Velero não é mais um componente gerenciado nessas distribuições. Como resultado, a atualização do Automation Suite no AKS a partir da versão 2024.10.x não remove o Velero: seus componentes e o agendamento de backup pré-existente permanecem no cluster e continuam a disparar, falhando devido a erros de acesso ao armazenamento. Os comandos uipathctl snapshot retornam um erro informando que os comandos de snapshot não são compatíveis com a distribuição do AKS.
Para resolver o problema, você deve remover manualmente os componentes do Velero restantes. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas: os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS a partir da 2024.10.x.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos da UiPath implantados no Automation Suite 2.2510.4.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
ProdutoVersãoNotas de versão
Action Center✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Action Center
Agents✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Agents
AI Center✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do AI Center
AI Computer Vision✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do AI Computer Vision
Apps✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Apps
Automation Hub✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Automation Hub
Automation Ops✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Automation Ops
Autopilot para todos◆ Pacote: 2025.9.7N/A
Data Service✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Data Service
Document Understanding✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão de projetos baseados no AI Center do Document Understanding
Notas de versão de projetos modernos do Document Understanding
Agente de Recuperação✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Healing Agent
Insights✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Insights
Integration Service✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Integration Service
Maestro✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Maestro
Orchestrator✅ Novo: 2.2510.5Notas de versão do Orchestrator
Process Mining✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Process Mining
ScreenPlay✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do ScreenPlay
Soluções✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão das soluções
Studio Web✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Studio Web
Test Manager✅ Novo: 2.2510.4Notas de versão do Test Manager
Versões internas de componentes de terceiros​
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
Istio1.30.3
ArgoCD3.5.0
Prometheus3.13.2
Grafana13.1.3
Fluent e Fluent-bitlog-operator: 6.7.0
fluence/fluence-bit: 5.0.9
Gatekeeper3.22.2
cert-manager1.20.3
velero12.0.3
Precisa de ajuda? Suporte
