- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.3
Notas de versão 2.2510.3 para o Automation Suite no EKS/AKS.
Data de lançamento: 23 de julho de 2026
Melhorias no dimensionamento do produto
Otimizamos os requisitos mínimos de hardware para produtos do Automation Suite, como Integration Service e Document Understanding. Para verificar os requisitos de hardware para implantar o Automation Suite 2.2510.3, consulte a calculadora de planejamento de capacidade.
Suporte para Ubuntu 24.04 no AKS
O Automation Suite no AKS agora é compatível com o Ubuntu 24.04. O Ubuntu 24.04 é o sistema operacional padrão para clusters do AKS que executam o Kubernetes 1.35 e superior. Para obter detalhes, consulte Matriz de compatibilidade.
Limite de simultaneidade configurável para Automation Suite Robots
Agora você pode definir explicitamente o número máximo de trabalhos que podem ser executados simultaneamente em Automation Suite Robots. Anteriormente, os Automation Suite Robots usavam permissões get e list em nós para determinar esse limite, que não estão disponíveis em clusters com políticas rigorosas de RBAC.
Para configurar o número máximo de trabalhos simultâneos, defina concurrency_limit na seção asrobots de input.json. Para obter detalhes, consulte Configuração específica do Automation Suite Robots.
Mensagens de erro de validação de certificados aprimoradas
Melhoramos as mensagens de erro retornadas durante a validação de certificados de pré-requisitos. As verificações agora relatam a falha exata, como ordem de cadeia incorreta ou certificados que não pertencem à cadeia, em vez de uma mensagem genérica.
Melhorias no uipathctl
- O comando
uipathctl manifest apply --dry-runrequer mais confirmação. Anteriormente, a execução desse comando exigia confirmação. - Agora você pode usar o sinalizador
--nodecomuipathctl prereq runpara controlar qual nó executa as verificações de pré-requisitos por nó. Use--node anypara executar as verificações em qualquer nó disponível sem fixar a um nó específico,--node <node-name>para executar as verificações apenas nesse nó ou--node all(padrão) para executar as verificações em cada nó, como antes. Para obter detalhes, consulte uipathctl prereq run. - Você agora pode configurar solicitações de CPU e memória e limites para cargas de trabalho criadas por
uipathctl, como aquelas usadas para verificações de integridade, verificações de pré-requisitos, geração de pacotes de suporte, migrações e atualizações. Use o parâmetroworkload_resourceseminput.jsonou as opções--probe-cpue--probe-memorypara comandos que os suportam. Para obter detalhes, consulte Configuração de solicitações de recursos e limites para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl.
Suporte ao idioma romeno
A interface do usuário do Automation Suite agora está disponível em romeno.
Correções de bugs
- Corrigimos um problema em que o Studio Desktop não conseguia carregar conectores e atividades do Integration Service devido a uma configuração incorreta de roteamento no VirtualService
intsvcs-periodic. - Corrigimos um problema que impedia o Fluentd de exportar logs em ambientes IPv6. Anteriormente, o Fluentbit falhava ao encaminhar logs para o Fluentd devido ao plug-in de entrada de encaminhamento do Fluentd se ligando a um endereço IPv4 por padrão.
- Essa versão inclui as correções entregues no Automation Suite 2.2510.2+patch1.
- Essa versão inclui as correções entregues no Automation Suite 2.2510.2+patch2.
- Um problema fazia com que o comando verificações de pré-requisitos falhasse incorretamente quando os projetos modernos do Document Understanding eram habilitados e o AI Center era desabilitado. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
O CronJob do embutido-telemetry falha após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3, o prune-telemetry CronJob no namespace uipath falha em implantações que autenticam no SQL Server usando a Identidade gerenciada do Azure AD (Entra ID), a credencial padrão do Azure, ou autenticação do Workload Identity, com o seguinte erro:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
O problema ocorre devido a uma dependência ausente na imagem do contêiner uipathcore. Todas as novas tentativas do CronJob falham com esse erro.
Para resolver o problema, atualize para o Automation Suite 2.2510.4, ou você pode excluir temporariamente o CronJob com falha:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Problema de renderização da página de gerenciamento de instâncias do Maestro
Errata - adicionada em 24 de julho de 2026: se o Insights estiver habilitado no cluster do cliente, a página de gerenciamento de instâncias do Maestro não renderiza todas as informações corretamente, a menos que o sinalizador de funcionalidade global global.insightsRtmEnabled também esteja habilitado.
Para habilitar o sinalizador, no ArgoCD, abra o aplicativo Maestro, selecione Detalhes e, em seguida, a guia PARÂMETROS e procure a chave global.insightsRtmEnabled . Defina seu valor substituído como true, saia da guia e aguarde o ArgoCD ser sincronizado. Se o ArgoCD não sincronizar automaticamente, selecione Sincronizar no aplicativo Maestro.
Limitações de autenticação do Kerberos
A autenticação baseada no Kerberos não é compatível com os seguintes produtos e serviços:
- HubDoAgente
- Agents
- AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidade, Contextualização)
- Autopilot para todos
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- Proxy semântico
- Soluções
- Studio Web
- TaaS
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
O Insights não é compatível com implantações do Automation Suite que são executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights. Se você precisar usar o Insights, poderá implantá-lo em um nó dedicado que não seja FIPS.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade e Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS.
A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
Ao atualizar para o Automation Suite 2.2510.3, a migração de esquema do MessageBus falha se o banco de dados tiver sido criado originalmente no Automation Suite 2022.10.x ou anterior, independentemente de quantas versões ele tiver sido atualizado desde então. Os bancos de dados criados originalmente no Automation Suite 2023.x ou posterior não são afetados.
Para verificar se seu banco de dados é afetado, execute a seguinte consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Se a consulta retornar alguma linha, exclua-a antes de atualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
A ingestão de contextualização falha em ambientes offline
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: em implantações offline (isoladas), a ingestão de documentos de contextualização falha para todos os tipos de arquivo. O erro relatado indica incorretamente um problema com o conteúdo do arquivo.
Corrigimos o problema no Automation Suite no EKS/AKS 2.2510.4.
Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: começando com o Automation Suite 2.2510.0, Em vez disso, o AKS e o EKS usam o backup nativo do provedor de nuvem, e o Velero não é mais um componente gerenciado nessas distribuições. Como resultado, a atualização do Automation Suite no AKS a partir da versão 2024.10.x não remove o Velero: seus componentes e o agendamento de backup pré-existente permanecem no cluster e continuam a disparar, falhando devido a erros de acesso ao armazenamento. Os comandos uipathctl snapshot retornam um erro informando que os comandos de snapshot não são compatíveis com a distribuição do AKS.
Para resolver o problema, você deve remover manualmente os componentes do Velero restantes. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas: os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS a partir da 2024.10.x.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos da UiPath implantados no Automation Suite 2.2510.3.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| Istio | 1.29.2 |
| ArgoCD | 3.3.8 |
| Prometheus | 3.11.3 |
| Grafana | 13.0.1 |
| Fluent e Fluent-bit | log-operator: 6.5.1 fluence/fluence-bit: 5.0.5 |
| Gatekeeper | 3.22.2 |
| cert-manager | 1.20.2 |
| velero | 12.0.1 |
- Melhorias no dimensionamento do produto
- Suporte para Ubuntu 24.04 no AKS
- Limite de simultaneidade configurável para Automation Suite Robots
- Mensagens de erro de validação de certificados aprimoradas
- Melhorias no uipathctl
- Suporte ao idioma romeno
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- O CronJob do embutido-telemetry falha após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3
- Problema de renderização da página de gerenciamento de instâncias do Maestro
- Limitações de autenticação do Kerberos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
- A ingestão de contextualização falha em ambientes offline
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
