- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.1
Notas de versão 2.2510.1 para o Automation Suite no EKS/AKS.
Data de lançamento: 19 de dezembro de 2025
Suporte para desabilitar a criação de classes de prioridade
Agora você pode desabilitar a criação de classe de prioridade durante a implantação. Esse recurso é destinado a ambientes de cluster compartilhados onde as classes de prioridade não são necessárias. Para habilitá-la, você deve editar o arquivo de configuração input.json .
Para obter detalhes, consulte Criando uma classe de prioridade.
Correções de bugs
- Errata - adicionada em 9 de fevereiro de 2026: corrigimos um problema em que alguns microsserviços do Document Understanding falhavam ao iniciar, especialmente em ambientes somente IPv4.
- Corrigimos um problema que fazia com que as verificações de pré-requisitos falhassem quando o Process Mining era habilitado. O problema ocorria devido às verificações que tratam incorretamente
cert-managercomo um componente necessário, mesmo que não seja mais necessário para o Process Mining. - O serviço de Contextualização agora está disponível em ambientes EKS com IPv6 habilitado. Essa correção restaura a funcionalidade completa para o Autopilot for Everyone e as atividades GenAI que usam a Contextualização.
- Essa versão inclui as correções entregues no Automation Suite 2.2510.0+patch1.
Problemas conhecidos
Configuração de inferência de CPU do Document Understanding perdida ao atualizar para 2.2510.2 ou posterior
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: se você habilitou a inferência de CPU para projetos modernos do Document Understanding (enable_cpu_inference), a configuração não será transferida quando você atualizar para 2.2510.2 ou posterior. Esse problema ocorre devido a uma alteração no local esperado do parâmetro enable_cpu_inference em input.json, começando com o Automation Suite 2.2510.2.
Antes de atualizar para o Automation Suite 2.2510.2 ou posterior, mova o parâmetro enable_cpu_inference da raiz documentunderstanding para a seção modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: no Studio Desktop, o painel Atividades não lista conectores e atividades do Integration Service. O problema é causado por uma configuração incorreta de roteamento no VirtualService intsvcs-periodic.
Para resolver o problema, consulte o Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service.
Corrigimos o problema no Automation Suite no EKS/AKS 2.2510.3.
As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: um problema faz com que o comando de verificações de pré-requisitos falhe incorretamente quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado.
Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2.2510.3.
Nomes de bancos de dados personalizados não são compatíveis com Soluções
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: um problema impede que você use um nome de banco de dados personalizado para Soluções. Se você especificar um nome de banco de dados personalizado, as verificações de pré-requisitos falharão.
Para resolver esse problema, você deve usar AutomationSuite_AutomationSolutions como o nome do banco de dados de soluções.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite no EKS/AKS 2.2510.2.
O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: em ambientes IPv6, o Fluentbit não consegue encaminhar logs para o Fluentd porque o plug-in de entrada do fluxo Fluentd se vincula a um endereço IPv4 por padrão.
Para resolver esse problema, você deve corrigir o aplicativo de registro em log do ArgoCD e definir logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind como ::. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: quando a verificação de certificado TLS do banco de dados está habilitada, alguns pods do AI Center e do Document Understanding podem ficar presos em Init:CrashLoopBackOff. O contêiner de inicialização await-migration-completion falha ao se conectar ao banco de dados, com erros de handshake de TLS/SSL nos logs.
Para resolver o problema, consulte o AI Center e os pods do Document Understanding falham para iniciar com a verificação de certificado TLS habilitada.
Corrigimos o problema no Automation Suite no EKS/AKS 2.2510.2.
A validação de pré-requisitos do armazenamento de objetos falha ao usar a Identidade gerenciada do Azure
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: ao configurar o Armazenamento de Blobs do Azure com uma Identidade Gerenciada Atribuída pelo Usuário, a verificação de pré-requisito do Repositório de Objetos requer incorretamente a função de Contribuinte de Conta de Armazenamento. A verificação será reprovada se for atribuída à Identidade gerenciada apenas a função de Contribuinte de dados de blob de armazenamento.
Para resolver o problema, atribua a função Contribuinte de Conta de Armazenamento à Identidade Gerenciada para permitir que a validação de pré-requisitos seja aprovada.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2.2510.2.
Falha de sincronização do AlertManager no ArgoCD
Errata - adicionada em 18 de março de 2026: o AlertManager pode falhar ao sincronizar no ArgoCD devido a um caractere inválido na tag de imagem do AlertManager.
Para resolver esse problema, atualize os valores do Helm em Parâmetros do ArgoCD da seguinte forma:
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: quando o Process Mining é habilitado, o uso de um nome de banco de dados de plataforma personalizado faz com que o trabalho de preenchimento do OMS falhe.
Como uma solução alternativa, use AutomationSuite_Platform como o nome do banco de dados da plataforma ao instalar o Process Mining.
Esse problema será corrigido no Automation Suite 2.2510.2.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: Insights e Integration Service não são compatíveis com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar esses serviços.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Limitações de autenticação do Kerberos
No momento, a autenticação baseada em Kerberos não é compatível com os seguintes produtos:
- Integration Service
- Autopilot para todos
- AI Trust Layer (LLM Gateway, LLM Observabilidade, Contextualização)
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
A ingestão de contextualização falha em ambientes offline
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: em implantações offline (isoladas), a ingestão de documentos de contextualização falha para todos os tipos de arquivo. O erro relatado indica incorretamente um problema com o conteúdo do arquivo.
Corrigimos o problema no Automation Suite no EKS/AKS 2.2510.4.
Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: começando com o Automation Suite 2.2510.0, Em vez disso, o AKS e o EKS usam o backup nativo do provedor de nuvem, e o Velero não é mais um componente gerenciado nessas distribuições. Como resultado, a atualização do Automation Suite no AKS a partir da versão 2024.10.x não remove o Velero: seus componentes e o agendamento de backup pré-existente permanecem no cluster e continuam a disparar, falhando devido a erros de acesso ao armazenamento. Os comandos uipathctl snapshot retornam um erro informando que os comandos de snapshot não são compatíveis com a distribuição do AKS.
Para resolver o problema, você deve remover manualmente os componentes do Velero restantes. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas: os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS a partir da 2024.10.x.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos UiPath implantados sob o Automation Suite 2.2510.1.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| Istio | 1.28.0 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| Fluent e Fluent-bit | log-operator: 6.0.3 fluence/fluence-bit: 4.0.3 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| cert-manager | 1.19.1 |
| velero | 10.1.3 |
- Suporte para desabilitar a criação de classes de prioridade
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Configuração de inferência de CPU do Document Understanding perdida ao atualizar para 2.2510.2 ou posterior
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- Nomes de bancos de dados personalizados não são compatíveis com Soluções
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- A validação de pré-requisitos do armazenamento de objetos falha ao usar a Identidade gerenciada do Azure
- Falha de sincronização do AlertManager no ArgoCD
- O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- Limitações de autenticação do Kerberos
- A ingestão de contextualização falha em ambientes offline
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
