- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.4
Notas de versão 2.2510.4 para o Automation Suite no Linux.
Data de lançamento: 10 de setembro de 2026
Support for new RHEL versions
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir as versões RHEL 9.8 e 10.2. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL compatíveis, consulte a matriz de compatibilidade do RHEL.
Suporte para a conta do ArgoCD somente leitura
Agora você pode habilitar a conta integrada do ArgoCD somente leitura, argocdro, definindo o parâmetro fabric.argocd_admin_password em cluster_config.json. Para obter detalhes, consulte Habilitação da conta do ArgoCD somente leitura.
Correções de bugs
- Em implantações Ativo/Ativo, a descoberta do Kerberos KDC pode falhar porque o serviço de DNS do Kubernetes expôs a resolução do DNS apenas sobre UDP/53. Grandes respostas de pesquisa do Kerberos SSV, como
_kerberos._tcp, que exigiam uma nova tentativa TCP/53, falharam, causando erros de Autenticação Integrada e LDAP. Corrigimos o problema habilitando o TCP/53 no Serviço de DNS do Kubernetes. - Corrigimos um problema que fazia com que o
prune-telemetryCronJob falhasse em implantações que se autenticam no SQL Server usando a autenticação do Azure AD (Entra ID), a credencial padrão do Azure ou o Workload Identity. O problema ocorria devido a uma dependência ausente na imagem do contêineruipathcore. - Corrigimos um problema em que, em ambientes de alta disponibilidade, o dimensionador automático de pod horizontal e o controlador de aplicativos do ArgoCD disputavam continuamente a contagem de réplicas de uma carga de trabalho, fazendo com que ela aumentasse e diminuísse repetidamente.
Problemas conhecidos
Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
Se /var/lib/rancher for montado na parte superior do disco etcd dedicado em /var/lib/rancher/rke2/server/db, os dados etcd ficarão ocultos abaixo da montagem /var/lib/rancher. Uma reinicialização que dispara novamente essa ordem de montagem faz com que o cluster parecem perder todos os volumes persistentes, declarações de volume persistentes e aplicativos, mesmo que os dados subjacentes ainda estejam no disco.
Para detectar o problema, o comando uipathctl rke2 prereq run agora verifica essa condição. Para detectar e corrigir o problema, consulte Dados do cluster aparecem perdidos após uma reinicialização devido a uma ordem de montagem do disco do Rancher e etcd.
Limitações de autenticação do Kerberos
A autenticação baseada em Kerberos não é compatível com o Integration Service.
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
O Insights não é compatível com FIPS. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights. Se precisar usar o Insights, você pode implantá-lo em um nó dedicado não FIPS.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade e Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS.
A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
Ao atualizar para o Automation Suite 2.2510.4, a migração de esquema do MessageBus falhará se o banco de dados tiver sido criado originalmente no Automation Suite 2022.10.x ou anterior, independentemente de quantas versões ele tiver sido atualizado desde então. Os bancos de dados criados originalmente no Automation Suite 2023.x ou posterior não são afetados.
Para verificar se seu banco de dados é afetado, execute a seguinte consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Se a consulta retornar alguma linha, exclua-a antes de atualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos da UiPath implantados no Automation Suite 2.2510.4.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
| Produto | Versão | Notas de versão |
| Action Center | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Action Center |
| AI Center | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do AI Center |
| AI Computer Vision | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do AI Computer Vision |
| Apps | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Apps |
| Automation Hub | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Automation Hub |
| Automation Ops | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Automation Ops |
| Data Service | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Data Service |
| Document Understanding | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão de projetos baseados no AI Center do Document Understanding Notas de versão de projetos modernos do Document Understanding |
| Insights | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Insights |
| Integration Service | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Integration Service |
| Orchestrator | ✅ Novo: 2.2510.5 | Notas de versão do Orchestrator |
| Process Mining | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Process Mining |
| Soluções | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão das soluções |
| Test Manager | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Test Manager |
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.36.3+rke2r1 (1.36.0+rke2r1 mantidos para caminhos de atualização) |
| ArgoCD | v3.5.0 (gráfico v10.3.2) |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| gralha | 1.19.8 |
| Ceph | 19.2.5 |
| prometheus-pushgateway | v1.11.3 (gráfico v3.6.1) |
| cert-manager | v1.20.3 |
| kube-logging/logging-operator | 6.7.0 |
| kube-logging/config-reloader | 6.7.0 |
| Istio | 1.30.3 |
| velero | 1.18.2 |
| reloader | v1.4.21 (gráfico v2.2.16) |
| Prometheus | v3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| redis-operator | v8.0.18-14 |
| redis-cluster | v8.0.18-36.14 |
| oauth2-proxy | v7.15.3 (gráfico v10.7.0) |
| Dex | v2.45.1 (gráfico v0.24.1) |
| segredos externos | v2.9.0 (gráfico v2.9.0) |
- Support for new RHEL versions
- Suporte para a conta do ArgoCD somente leitura
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
- Limitações de autenticação do Kerberos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
