- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.3
Notas de versão 2.2510.3 para o Automation Suite no Linux.
Data de lançamento: 23 de julho de 2026
Melhorias no dimensionamento do produto
Otimizamos os requisitos mínimos de hardware para produtos do Automation Suite, como Integration Service e Document Understanding. Para verificar os requisitos de hardware para implantar o Automation Suite 2.2510.3, consulte a calculadora de planejamento de capacidade.
Mensagens de erro de validação de certificados aprimoradas
Melhoramos as mensagens de erro retornadas durante a validação de certificados de pré-requisitos. As verificações agora relatam a falha exata, como ordem de cadeia incorreta ou certificados que não pertencem à cadeia, em vez de uma mensagem genérica.
Melhorias no uipathctl
- O comando
uipathctl manifest apply --dry-runrequer mais confirmação. Anteriormente, a execução desse comando exigia confirmação. - Agora você pode usar o sinalizador
--nodecomuipathctl prereq runpara controlar qual nó executa as verificações de pré-requisitos por nó. Use--node anypara executar as verificações em qualquer nó disponível sem fixar a um nó específico,--node <node-name>para executar as verificações apenas nesse nó ou--node all(padrão) para executar as verificações em cada nó, como antes. Para obter detalhes, consulte uipathctl prereq run. - Você agora pode configurar solicitações de CPU e memória e limites para cargas de trabalho criadas por
uipathctl, como aquelas usadas para verificações de integridade, verificações de pré-requisitos, geração de pacotes de suporte, migrações e atualizações. Use o parâmetroworkload_resourceseminput.jsonou as opções--probe-cpue--probe-memorypara comandos que os suportam. Para obter detalhes, consulte Configuração de solicitações de recursos e limites para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl.
Suporte ao idioma romeno
A interface do usuário do Automation Suite agora está disponível em romeno.
Correções de bugs
- Um problema fazia com que o comando verificações de pré-requisitos falhasse incorretamente quando os projetos modernos do Document Understanding eram habilitados e o AI Center era desabilitado. Corrigimos o problema.
- Corrigimos um problema que impedia o Fluentd de exportar logs em ambientes IPv6. Anteriormente, o Fluentbit falhava ao encaminhar logs para o Fluentd devido ao plug-in de entrada de encaminhamento do Fluentd se ligando a um endereço IPv4 por padrão.
- Um problema impediu que os parâmetros da seção
monitoringemcluster_config.jsonfossem aplicados à pilha de monitoramento. Corrigimos o problema. - Um problema impedia
uipathctlde redimensionar uma partição do disco de dados existente (como o registro do Docker, monitoramento ou partições do Insights), a menos que o caminho do disco subjacente fosse fornecido explicitamente usando o sinalizador--volume. Esse comportamento estava incorreto, poisuipathctlfoi projetado para detectar automaticamente o disco associado em execuções subsequentes sem exigir--volume. Corrigimos o problema. - Corrigimos um problema em que o Studio Desktop não conseguia carregar conectores e atividades do Integration Service devido a uma configuração incorreta de roteamento no VirtualService
intsvcs-periodic. - Essa versão inclui as correções entregues no Automation Suite 2.2510.2+patch1.
- Essa versão inclui as correções entregues no Automation Suite 2.2510.2+patch2.
Problemas conhecidos
Conflito de escalonamento automático de pod horizontal e argoCD em ambientes de alta disponibilidade
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: em ambientes HA, quando a carga aumenta, o Dimensionador automático de pod horizontal (HPA) dimensiona as cargas de trabalho afetadas enquanto o controlador de aplicativo ArgoCD as reduz novamente. Isso ocorre devido ao ArgoCD tratando a contagem de réplicas definida no gráfico do Helm ou no manifesto como a fonte da verdade, fazendo com que as cargas de trabalho aumentem e diminuam repetidamente sem estabilizar.
Para resolver o problema, você deve corrigir o ConfigMap argocd-cm no namespace <argocd> para que o ArgoCD ignore as diferenças de contagem de réplicas:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Reaplicar o comando após cada ressincronização do gráfico do ArgoCD ou atualização do Automation Suite, pois ambos substituem o ConfigMap e removem o patch.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2.2510.4.
Pods travados no estado Init devido a uma falha de montagem do volume XFS em nós RHEL 8.x
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: em nós RHEL 8.x, o TopoLVM formata novos volumes persistentes com funcionalidades XFS no disco (bigtime, inobtcount, nrext64) que o kernel RHEL 8.x e xfsprogs não são compatíveis com essa versão. Os pods que solicitam um novo PVC, como os pods de pipeline de treinamento do AI Center, permanecem presos no estado Init com um erro mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock.
Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
A descoberta do Kerberos KDC falha em implantações Ativo/Ativo devido a respostas DNS SSV truncadas
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: nas implantações ativas/ativas do Automation Suite no Linux (RKE2), a descoberta de KDC do Kerberos pode falhar durante a instalação ou atualização, resultando em erros de Autenticação Integrada e LDAP. O problema ocorre porque o serviço DNS do Kubernetes expõe a resolução do DNS apenas sobre UDP/53. Quando uma pesquisa SSV do Kerberos, como _kerberos._tcp ou _kerberos._udp, retorna uma resposta muito grande para o UDP, o cliente DNS tenta novamente no TCP/53. Como o Serviço DNS do Kubernetes não expõe o TCP/53, a nova tentativa falha.
Para resolver o problema, habilite TCP/53 no Serviço de DNS do Kubernetes:
Edite a configuração do gráfico do Helm
rke2-coredns:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
Sob
zoneemspec.valuesContent, adicioneuse_tcp: true:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
O CronJob do embutido-telemetry falha após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3, o prune-telemetry CronJob no namespace uipath falha em implantações que autenticam no SQL Server usando a Identidade gerenciada do Azure AD (Entra ID), a credencial padrão do Azure, ou autenticação do Workload Identity, com o seguinte erro:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
O problema ocorre devido a uma dependência ausente na imagem do contêiner uipathcore. Todas as novas tentativas do CronJob falham com esse erro.
Para resolver o problema, atualize para o Automation Suite 2.2510.4, ou você pode excluir temporariamente o CronJob com falha:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Limitações de autenticação do Kerberos
A autenticação baseada em Kerberos não é compatível com o Integration Service.
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
O Insights não é compatível com FIPS. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights. Se precisar usar o Insights, você pode implantá-lo em um nó dedicado não FIPS.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade e Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS.
A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
Ao atualizar para o Automation Suite 2.2510.3, a migração de esquema do MessageBus falha se o banco de dados tiver sido criado originalmente no Automation Suite 2022.10.x ou anterior, independentemente de quantas versões ele tiver sido atualizado desde então. Os bancos de dados criados originalmente no Automation Suite 2023.x ou posterior não são afetados.
Para verificar se seu banco de dados é afetado, execute a seguinte consulta:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Se a consulta retornar alguma linha, exclua-a antes de atualizar:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos da UiPath implantados no Automation Suite 2.2510.3.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
| Produto | Versão | Notas de versão |
| Action Center | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Action Center |
| AI Center | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do AI Center |
| AI Computer Vision | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do AI Computer Vision |
| Apps | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Apps |
| Automation Hub | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Automation Hub |
| Automation Ops | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Automation Ops |
| Data Service | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Data Service |
| Document Understanding | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão de projetos baseados no AI Center do Document Understanding Notas de versão de projetos modernos do Document Understanding |
| Insights | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Insights |
| Integration Service | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Integration Service |
| Orchestrator | ✅ Novo: 2.2510.4 | Notas de versão do Orchestrator |
| Process Mining | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Process Mining |
| Soluções | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão das soluções |
| Test Manager | ✅ Novo: 2.2510.3 | Notas de versão do Test Manager |
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.36.0+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.3.8 |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| gralha | 1.18.10 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.6.0 |
| cert-manager | v1.20.2 |
| kube-logging/logging-operator | 6.5.1 |
| kube-logging/config-reloader | 6.5.1 |
| Istio | 1.29.2 |
| velero | 1.18.0 |
| reloader | v2.2.11 |
| Prometheus | v3.11.3 |
| Grafana | 13.0.1 |
| redis-operator | v8.0.18-14 |
| redis-cluster | v8.0.18-36.14 |
| oauth2-proxy | v7.15.2 |
- Melhorias no dimensionamento do produto
- Mensagens de erro de validação de certificados aprimoradas
- Melhorias no uipathctl
- Suporte ao idioma romeno
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Conflito de escalonamento automático de pod horizontal e argoCD em ambientes de alta disponibilidade
- Pods travados no estado Init devido a uma falha de montagem do volume XFS em nós RHEL 8.x
- A descoberta do Kerberos KDC falha em implantações Ativo/Ativo devido a respostas DNS SSV truncadas
- O CronJob do embutido-telemetry falha após a atualização para o Automation Suite 2.2510.3
- Limitações de autenticação do Kerberos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- A migração do esquema do MessageBus falha em bancos de dados semeados do Automation Suite 2022.10.x ou anterior
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
