Notas de versão do Automation Suite
  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
  • Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2.2510.1
Notas de versão 2.2510.1 para o Automation Suite no Linux.
Data de lançamento: 19 de dezembro de 2025
O comando de pacote de suporte não requer mais arquivos de configuração​
Você pode gerar o pacote de suporte usando um comando simplificado. Os caminhos para o arquivo de configuração (cluster_config.json) e as versões do arquivo (helm-charts.json) agora são opcionais.
Para obter detalhes, consulte Gerar o pacote de suporte.
Data de lançamento: 25 de março de 2026
Suporte para a nova versão do RHEL​
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.7. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL compatíveis, consulte a matriz de compatibilidade do RHEL.
Correções de bugs​
  • Errata - adicionada em 9 de fevereiro de 2026: corrigimos um problema em que alguns microsserviços do Document Understanding falhavam ao iniciar, especialmente em ambientes somente IPv4.
  • Um problema estava fazendo com que a atualização do Automation Suite falhasse durante a geração de imagens devido a uma referência inválida à imagem hashicorp/http-echo:1.0 . Corrigimos o problema.
  • Corrigimos um problema que impedia o comando uipathctl rke2 gpu --enable de implantar os pods nvidia-gpu-plugin DaemonSet nos nós da GPU. Esse problema ocorria em clusters offline com um registro no cluster.
  • Corrigimos um problema que fazia com que as verificações de pré-requisitos falhassem quando o Process Mining era habilitado. O problema ocorria devido às verificações que tratam incorretamente cert-manager como um componente necessário, mesmo que não seja mais necessário para o Process Mining.
  • Um problema estava fazendo com que as operações de atualização falhassem quando o nome do host do nó do Kubernetes continha caracteres maiúsculos. O problema era devido ao processo de atualização depender do nome do host do sistema, enquanto o Kubernetes normalizava automaticamente o rótulo kubernetes.io/hostname para minúsculas. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos​
Conflito de escalonamento automático de pod horizontal e argoCD em ambientes de alta disponibilidade​
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: em ambientes HA, quando a carga aumenta, o Dimensionador automático de pod horizontal (HPA) dimensiona as cargas de trabalho afetadas enquanto o controlador de aplicativo ArgoCD as reduz novamente. Isso ocorre devido ao ArgoCD tratando a contagem de réplicas definida no gráfico do Helm ou no manifesto como a fonte da verdade, fazendo com que as cargas de trabalho aumentem e diminuam repetidamente sem estabilizar.
Para resolver o problema, você deve corrigir o ConfigMap argocd-cm no namespace <argocd> para que o ArgoCD ignore as diferenças de contagem de réplicas:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
Reaplicar o comando após cada ressincronização do gráfico do ArgoCD ou atualização do Automation Suite, pois ambos substituem o ConfigMap e removem o patch.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2.2510.4.
Configuração de inferência de CPU do Document Understanding perdida ao atualizar para 2.2510.2 ou posterior​
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: se você habilitou a inferência de CPU para projetos modernos do Document Understanding (enable_cpu_inference), a configuração não será transferida quando você atualizar para 2.2510.2 ou posterior. Esse problema ocorre devido a uma alteração no local esperado do parâmetro enable_cpu_inference em cluster_config.json, começando com o Automation Suite 2.2510.2.
Antes de atualizar para o Automation Suite 2.2510.2 ou posterior, mova o parâmetro enable_cpu_inference da raiz documentunderstanding para a seção modernProjects:
// Before
"documentunderstanding": {
    "enable_cpu_inference": false,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// Before
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
A descoberta do Kerberos KDC falha em implantações Ativo/Ativo devido a respostas DNS SSV truncadas​
Errata - adicionada em 10 de setembro de 2026: nas implantações ativas/ativas do Automation Suite no Linux (RKE2), a descoberta de KDC do Kerberos pode falhar durante a instalação ou atualização, resultando em erros de Autenticação Integrada e LDAP. O problema ocorre porque o serviço DNS do Kubernetes expõe a resolução do DNS apenas sobre UDP/53. Quando uma pesquisa SSV do Kerberos, como _kerberos._tcp ou _kerberos._udp, retorna uma resposta muito grande para o UDP, o cliente DNS tenta novamente no TCP/53. Como o Serviço DNS do Kubernetes não expõe o TCP/53, a nova tentativa falha.
Para resolver o problema, habilite TCP/53 no Serviço de DNS do Kubernetes:
  1. Edite a configuração do gráfico do Helm rke2-coredns:
    kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns
  2. Sob zone em spec.valuesContent, adicione use_tcp: true:
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
    servers:
    - zones:
      - zone: .
        use_tcp: true
      port: 53
O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service​
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: no Studio Desktop, o painel Atividades não lista conectores e atividades do Integration Service. O problema é causado por uma configuração incorreta de roteamento no VirtualService intsvcs-periodic.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2.2510.3.
O redimensionamento de uma partição de disco de dados exige o caminho do disco mesmo nas execuções subsequentes​
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: um problema impede uipathctl de redimensionar uma partição do disco de dados existente (como o registro do Docker, monitoramento ou partições do Insights), a menos que o caminho do disco subjacente seja fornecido explicitamente usando o sinalizador --volume . Esse comportamento está incorreto, pois uipathctl foi projetado para detectar automaticamente o disco associado em execuções subsequentes sem exigir --volume.
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2.2510.3.
Os conjuntos de daemon do pacote de suporte não são limpos após a coleta​
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: um problema impede que os conjuntos de daemon do pacote de suporte sejam limpos em cada nó após a conclusão de uma solicitação de coleta de pacotes de suporte.
Antes de disparar uma nova solicitação de pacote de suporte, exclua o conjunto de daemon de pacote de suporte existente:
kubectl -n kube-system delete daemonset/support-bundle-daemon --ignore-not-found
Esse problema foi corrigido no Automation Suite 2.2510.2.
As atualizações de configuração de monitoramento não entram em vigor​
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: um problema impede que os parâmetros da seção monitoring em cluster_config.json sejam aplicados à pilha de monitoramento.
As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado​
Errata - adicionada em 23 de julho de 2026: um problema faz com que o comando de verificações de pré-requisitos falhe incorretamente quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado.
Para resolver o problema, consulte Solução de problemas.
Nomes de bancos de dados personalizados não são compatíveis com Soluções​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: um problema impede que você use um nome de banco de dados personalizado para Soluções. Se você especificar um nome de banco de dados personalizado, as verificações de pré-requisitos falharão.
Para resolver esse problema, você deve usar AutomationSuite_AutomationSolutions como o nome do banco de dados de soluções.
O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: em ambientes IPv6, o Fluentbit não consegue encaminhar logs para o Fluentd porque o plug-in de entrada do fluxo Fluentd se vincula a um endereço IPv4 por padrão.
Para resolver esse problema, você deve corrigir o aplicativo de registro em log do ArgoCD e definir logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind como ::. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas .
A atualização do FQDN falha em ambientes IPv6 e de pilha dupla​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: em ambientes IPv6 e de pilha dupla, as atualizações do FQDN falham tanto no nível da infraestrutura quanto no nível de serviço.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2.2510.2.
Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: quando a verificação de certificado TLS do banco de dados está habilitada, alguns pods do AI Center e do Document Understanding podem ficar presos em Init:CrashLoopBackOff. O contêiner de inicialização await-migration-completion falha ao se conectar ao banco de dados, com erros de handshake de TLS/SSL nos logs.
A verificação de pré-requisitos valida incorretamente os componentes de monitoramento e do registro em log​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: a verificação de pré-requisitos valida incorretamente componentes de monitoramento e registro em log. Como esses componentes são instalados após a fase de pré-requisitos, essa validação não é necessária.
Falha de sincronização do AlertManager no ArgoCD​
Errata - adicionada em 18 de março de 2026: o AlertManager pode falhar ao sincronizar no ArgoCD devido a um caractere inválido na tag de imagem do AlertManager.
Para resolver esse problema, atualize os valores do Helm em Parâmetros do ArgoCD da seguinte forma:
kube-prometheus-stack:
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
  alertmanager:
    alertmanagerSpec:
      version: v0.29.0
O monitoramento em tempo real do Insights não está funcionando no cluster secundário em implantações Ativo/Ativo​
Errata - adicionada em 15 de abril de 2026: em implantações Ativo/Ativo com o monitoramento em tempo real do Insights habilitado, os serviços de plataforma e Orchestrator no cluster secundário não enviam dados de monitoramento em tempo real devido a problemas de configuração com redirecionamento de chamadas do cluster secundário para o cluster primário.
O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining​
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: quando o Process Mining é habilitado, o uso de um nome de banco de dados de plataforma personalizado faz com que o trabalho de preenchimento do OMS falhe.
Como uma solução alternativa, use AutomationSuite_Platform como o nome do banco de dados da plataforma ao instalar o Process Mining.
Esse problema será corrigido no Automation Suite 2.2510.2.
Limitações de suporte do FIPS 140-2​
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: Insights e Integration Service não são compatíveis com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar esses serviços.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Limitações de autenticação do Kerberos​
Atualmente, a autenticação baseada no Kerberos não é compatível com o Integration Service.
Estamos trabalhando para trazer suporte ao Kerberos para as próximas versões do Automation Suite.
Enquanto isso, você pode usar mecanismos de autenticação alternativos, como autenticação básica ou autenticação baseada em identidade de carga de trabalho.
Cronograma de descontinuação​
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote​
Versões dos produtos​
A tabela a seguir descreve o status de lançamento, versão e notas de versão para todos os produtos UiPath implantados sob o Automation Suite 2.2510.1.
Legenda:
Novo ✅: essa versão do Automation Suite inclui uma nova versão de produto. Novas notas de versão estão disponíveis.
◆ Agrupado: essa variante inclui uma versão do produto lançada anteriormente. Não há novas notas de versão disponíveis.
ProdutoVersãoNotas de versão
Action CenterNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Action Center
AI CenterNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do AI Center
AI Computer VisionNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do AI Computer Vision
AppsNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Apps
Automation HubNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Automation Hub
Automation OpsNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Automation Ops
Data ServiceNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Data Service
Document UnderstandingNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão de projetos baseados no AI Center do Document Understanding
Notas de versão de projetos modernos do Document Understanding
InsightsNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Insights
Integration ServiceNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Integration Service
SoluçõesNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão das soluções
OrchestratorNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Orchestrator
Process MiningNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Process Mining
Test ManagerNovo ✅: 2.2510.1Notas de versão do Test Manager
Versões internas de componentes de terceiros​
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.34.1+rke2r1
ArgoCD3.2.0
Gatekeeper3.20.1
gralha1.17.6
Ceph19.2.3
prometheus-pushgatewayV3.4.2
cert-managerV1.19.1
kube-logging/logging-operator6.0.3
kube-logging/config-reloader6.0.3
Istio1.28.0
velero1.16.2
reloader2.2.5
Prometheus3.7.3
Grafana12.2.1
redis-operator8.0.2-2
redis-cluster8.0.2-17
oauth2-proxy7.13.0
Precisa de ajuda? Suporte
