Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
Semeie o registro no cluster do registro temporário no Automation Suite no Linux.
Description​
Semeie o docker-registry no cluster a partir do registro temporário. Por padrão, a semente será executada para todos os pods de registro.
Para semear um pod de registro específico, use o argumento --cluster-registries com o IP dos pods necessários. Para reduzir o tempo de hidratação, você pode aumentar o número de threads de trabalho passando o argumento --num-worker . Certifique-se de que todos os pods de registro estejam no estado Em execução antes de executar a hidratação.
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
Exemplos​
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
Opções​
      --cluster-registries strings   List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
  -h, --help                         help for hydrate-registry
      --num-worker int               Number of workers to seed images in parallel (default 3)
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
