GPU do uipathctl rke2
Habilite ou desabilite a GPU no cluster no Automation Suite no Linux.
Description​
Habilite/Desabilite a GPU no cluster.
uipathctl rke2 gpu [flags]
Opções​
      --enable   Enable/Disable gpu on the cluster.
  -h, --help     help for gpu
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
