Gerar registros do uipathctl rke2
Gere a configuração de registros do RKE2 com base na configuração do cluster no Automation Suite no Linux.
Description​
Gere a configuração de registros do RKE2 com base na configuração do cluster encontrada no PATH.
uipathctl rke2 generate-registries PATH [flags]
Opções​
      --ca-cert-path string          path to copy the registry CA certificate to
      --current-config-path string   path of the current registries configuration
  -h, --help
  -h, --help
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
