- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Geração de configuração do uipathctl
- Configuração do kubeconfig do uipathctl
- uipathctl configuração kubeconfig obter
- conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
- Produtos de configuração do uipathctl
- redução de escala de produtos de configuração do uipathctl
- dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro do uipathctl hidr-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro do uipathctl semente-internal-registro
- desinstalação do registro do uipathctl
- Desinstalação do registro do uipathctl-temp-registry
- Carregamento do registro do uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl rke2
- disco do uipathctl rke2
- Uipathctl rke2 update-fqdn
- Gerar registros do uipathctl rke2
- GPU do uipathctl rke2
- uipathctl rke2 interno , hidrate-agent-dir
- Nó do uipathctl rke2
- Remoção de nó do uipathctl rke2
- Objectstore do uipathctl rke2
- desinstalação do objectstore do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
- Registro do uipathctl rke2 semente-temp-registry-from-in-cluster
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
- Desativação do gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl configuração token-signing-certificates
- Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Telemetria de configuração do uipathctl
- obtenção da telemetria da configuração do uipathctl
- conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
- Recurso uipathctl
- relatório-restrição de recursos do uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- update-encryption-key de configuração Orchestrator do uipathctl
- Upload do Orchestrator de configuração do uipathctl
- Serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicenter
- configuração do aicenter do serviço uipathctl
- habilidades de sincronização do aicenter do serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicentersync-skill-status
- Solução de problemas
Configure discos para a instalação do Automation Suite ou estenda o tamanho do disco no Linux.
Utilitário para configurar o disco para instalação do UiPath Automation Suite. Execute este script para configurar os discos na nova máquina ou para estender o tamanho do disco de dados.
uipathctl rke2 disk [flags]
Exemplos
# Configure disk for server node with in-cluster objectstore ceph
uipathctl rke2 disk --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc --volume /dev/sdd --objectstore
# Resize file system used by monitoring stack to 60GB
uipathctl rke2 disk --resize 60 --monitoring
# Resize file system used by monitoring stack to all the space available in the datavg
uipathctl rke2 disk --resize --monitoring
Opções
-s, --aicenter-disk-name string Device partition to host local volume provisioner. Ex: /dev/sdc1. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-a, --aicenter-storage-extend string Volume group extension for local volume provisioner. Ex: /dev/sdc2. Only required for aicenter workloads on all nodes.
-z, --backup-disk-name string Device partition to host backup. Ex: /dev/sdc1, This is required only for single node using in-cluster ceph.
-b, --bundle-disk-name string Device to host the uipath bundle.Only required for offline installation on 1st server node.
-R, --ceph-raw-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-c, --cluster-disk-name string Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb
-d, --debug Run in debug mode
--docker-registry Configure logical volume and mount point for in-cluster OCI registry. Used in conjunction with -v|--volume
-e, --etcd-disk-name string Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-h, --help help for disk
--insights Configure logical volume and mount point for Insights.Used in conjunction with -v|--volume
--monitoring Configure logical volume and mount point for monitoring stack. Used in conjunction with -v|--volume
--objectstore Configure logical volume and mount point for in-cluster objectstore: ceph. Used in conjunction with -v|--volume
--robot-package-cache Configure logical volume and mount point for robot package cache for non HA setup. Used in conjunction with -v|--volume
-k, --robot-package-disk-name string Device to host robot package cache folder. Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P, --robot-package-path string Path to robot package cache folder (defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-r, --size int Resize logical volume to provided size in GB. If value is not provided, LV will be resized to consume all free space in the VG (default -1)
-v, --volume string Device to host local PV, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
Opções herdadas de comandos pai
