relatório-restrição de recursos do uipathctl
Gere relatório de violações de política em cluster do Automation Suite.
Description​
Gera um relatório das violações no cluster.
uipathctl resource constraint-report [flags]
Exemplos​
# Generates a report of all the policy violations in a cluster
Opções​
      --build-id string            Pipeline buildID
      --check-for-new-violations   Checks for new violations
      --client-id string           ADX clientID
      --client-secret string       ADX clientSecret
      --clusterURL string          ADX url
  -h, --help                       help for constraint-report
      --tenant-id string           ADS tenantID
      --whitelistFilePath string   path of whitelisted violations
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
