Registro uipathctl install-temp-registry
Instale o registro temporário do Docker no Automation Suite.
Description​
Instale o registro do docker temporário.
uipathctl registry install-temp-registry [flags]
Opções​
  -h, --help           help for install-temp-registry
  -i, --input string   Specify input json file
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
