uipathctl registry cleanup
Remova imagens não utilizadas do registro do docker após a atualização no Automation Suite.
Description​
Remova imagens não utilizadas do registro do docker após a atualização.
uipathctl registry cleanup [flags]
Opções​
      --dry-run              if true, just print the list of tags to be deleted, without performing the cleanup
  -h, --help                 help for cleanup
      --images-list string   path to image list json file, containing images to be cleaned up. Example file format: { "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "registry.io/uipath/uipathcore:local" ] }
      --manifest string      path to docker image manifest
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
