uipathctl manifest get-revision
Obtenha o conteúdo da revisão mais recente ou especificada no Automation Suite.
Description​
Obter o conteúdo da revisão mais recente ou da revisão com a versão especificada.
A saída está no formato JSON.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Exemplos​
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
