uipathctl manifest get
Obtenha o manifesto atual do cluster no formato YAML no Automation Suite.
Description​
Obtenha impressões no stdout do manifesto atual observado no cluster. O formato é sempre YAML.
O comando assumirá como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig. Se o sinalizador --kubeconfig for definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador. Sem outros sinalizadores, as configurações e dependências em todos os clusters não são incluídas na saída.
uipathctl manifest get [flags]
Exemplos​
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Opções​
  -h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --namespace string       The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
