verificação de integridade do uipathctl
Verifique a integridade da implantação usando a API do Kubernetes sem transformação de cluster no Automation Suite.
Description​
Verifique a integridade da implantação usando a API do Kubernetes. Esse comando só executa testes que não alteram o cluster.
uipathctl health check [flags]
Exemplos​
# Get the health of the cluster
Opções​
  -h, --help               help for check
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
Opções herdadas de comandos pai​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
