- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Geração de configuração do uipathctl
- Configuração do kubeconfig do uipathctl
- uipathctl configuração kubeconfig obter
- conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
- Produtos de configuração do uipathctl
- redução de escala de produtos de configuração do uipathctl
- dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro do uipathctl hidr-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro do uipathctl semente-internal-registro
- desinstalação do registro do uipathctl
- Desinstalação do registro do uipathctl-temp-registry
- Carregamento do registro do uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl rke2
- disco do uipathctl rke2
- Uipathctl rke2 update-fqdn
- Gerar registros do uipathctl rke2
- GPU do uipathctl rke2
- uipathctl rke2 interno , hidrate-agent-dir
- Nó do uipathctl rke2
- Remoção de nó do uipathctl rke2
- Objectstore do uipathctl rke2
- desinstalação do objectstore do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2
- Registro do uipathctl rke2 hidr-registry
- Registro do uipathctl rke2 semente-temp-registry-from-in-cluster
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
- Desativação do gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl configuração token-signing-certificates
- Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl
- alertas de configuração do uipathctl add-email
- Telemetria de configuração do uipathctl
- obtenção da telemetria da configuração do uipathctl
- conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
- Recurso uipathctl
- relatório-restrição de recursos do uipathctl
- Relatório de recursos do uipathctl
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- update-encryption-key de configuração Orchestrator do uipathctl
- Upload do Orchestrator de configuração do uipathctl
- Serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicenter
- configuração do aicenter do serviço uipathctl
- habilidades de sincronização do aicenter do serviço uipathctl
- serviço uipathctl aicentersync-skill-status
- Solução de problemas
Atualize o certificado de assinatura do token futuro no Automation Suite.
Atualizar o certificado de assinatura do token futuro fornecendo os pfx e key como argumentos.
Se a chave fornecida for criptografada, use o sinalizador --password especificando a senha de descriptografia.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Exemplos
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Opções
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--key string path to certificate key
--password string password for encrypted key
--pfx-cert string path to certificate in pfx format
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opções herdadas de comandos pai
