uipathctl config token-signing-certificates get
Obtenha o certificado de assinatura do token atual no Automation Suite.
Description​
Obter o certificado de assinatura do token atual observado no cluster no formato pem.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Exemplos​
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
  -h, --help           help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details   if true, additional token certificate information will be printed
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
