Gerenciamento automático de chaves do token-signing-certificates do uipathctl
Subcomandos de gerenciamento automático de chaves para certificados de assinatura de token.
Description​
Gerenciamento de chaves.
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management [flags]
Opções​
  -h, --help   help for automatic-key-management
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
