uipathctl config tls-certificates get
Obtenha certificados TLS do cluster no Automation Suite.
Description​
Obtenha os certificados do TLS observados no cluster no formato pem .
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config tls-certificates get [flags]
Exemplos​
# Get the current tls certificates from the cluster
# Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
uipathctl config tls-certificates get --show-details
# Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
  -h, --help               help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details       if true, additional tls certificate information will be printed
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
