dimensionamento de produtos de configuração do uipathctl
Escale verticalmente o cluster com alta disponibilidade opcional no Automation Suite.
Description​
Aumente o cluster.
uipathctl config products scale-up [flags]
Opções​
      --ha     Scaling up the cluster with HA
  -h, --help   help for scale-up
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
