Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
Obtenha a configuração personalizada atual do Orchestrator no Automation Suite.
Description​
Obtenha a configuração personalizada atual do Orchestrator no formato pem .
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Exemplos​
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
      --app-settings       Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
  -h, --help               help for get-config
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --nlog-config        Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
