conjunto de configuração kubeconfig do uipathctl
Atualize o contexto do Kubernetes do cluster alternativo no Automation Suite.
Description​
Atualize o contexto alternativo do Kubernetes do cluster.
uipathctl config kubeconfig set [flags]
Opções​
  -d, --debug           Run in debug mode
  -h, --help            help for set
  -m, --multisite       Update the kubeconfig context to connect with the alternative cluster in multisite setup.
      --secret string   Base64 encoded kubeconfig to update the context
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
